Jossain vaiheessa pitäis päivittää tuonne vecun etuoviin 2-tie erkka ja pari neliöö vaimennusmattoo..
aattelin että laittais jälkiasennus dissen sinne peilikolmioon alkuperäsen tilalle. Onnistuuko se alkuperäsen ottaminen pois? mahtuuko sinne uppoasentamaan dissee?
Fastrassa joskus ajattelin samaa muttei sinne saanut mahtumaan dissee upotettuna niin jäi tekemättä.
Toki onnistuu varmasti lasikuidulla tms. tehdä joku pinta-asennus ratkasu, muttei oikeastaan innostais ryhtyä ko. operaatioon.
PS. lähteekö peilikolmio irti ihan nyppäsemällä? että onko muovipinneillä takaa kiinni vai miten?
Disset C vecun peilikolmioon.
Rizla^^
timppa1
Re: Disset C vecun peilikolmioon.
Vanha irtoaa ihan helposti kynsistään ja mielikuvitusta käyttäen saat sinne siään uuden.ite laittelin edelliseen ja hyvin mahtui.
Rizla^^
Laitoitko minkämoiset disset sinne? kolmio meni vielä orkkis paikalleen ilman ongelmia?
Omat vois ehkä mahtua jos jättäis pinta-/uppoasennus kupit laittamatta ja sen dissen ihan vaan "paljaaltaan" sinne ja jotenkin kiinni..
timppa1
http://www.autostudio.fi/hertz-energy-e ... 13561.html
Tais olla tuo setti minkä laitoin.Mitään ihmeellistä asennuksessa ei ollut,huomaat kyllä miten saat ne kiinni ku kolmiot on kädessä.
Saisiko sen diskantin asennettua upotuskehyksellä tekemällä siihen alkuperäisen diskantin paikalle sopivan kokoisen reiän? Voisi olla äänenkin kannalta parempi kuin sen diskantin hautaaminen sinne alkuperäisen ritilän taakse, varsinkin jos ei se ihan täydellisesti istu sinne.
Rizla^^
Suunnittelin tätäkin vaihtoehtoa.
Tekisi peilikolmioon 25mm halkaisijalla olevan reiän. siihen MDF rinkula ja kuiduttamalla tekisi siistin paketin siten että peilikolmio "nousisi" hieman ja saataisiin diskantti ihan siihen "huulille".
Silloinhan saadaan "aukoton" välimatka kuljettajan korvaan. Tietysti hyvin suunnattuna.
Tätä aloin miettimään kun huomasin netissä ohjeita noiden tekemiseen että kuinka yksinkertaista se on, itse aina ajattelen kaikki liian monimutkaisesti. tarvikkeitakin on edellisistä hommista jäljellä ja taitoa hieman..
Ajattelen vain että jos homma menee vatuiks niin menee yhdet kolmiot pilalle. Tosin hirveesti tuossa ei oo kämmätä muuten kuin liian hätäsesti tekemällä --> huono lopputulos.
Rizla^^
Jooh, taidan varulta hommata toiset kolmiot, ja pääsee samalla alottaan jo noiden rakentelun nii saa olla toiset paikalla ku pääsee vaihtaan kumminki vasta joskus keväällä vasta ku saa rahaa erkkaan ja äänieristemattoon niin vasta alan eteen vaihtaa hiluja.
Onko 2006 vuoden CDTI farkku vecussa samanlaiset peilikolmiot kun tässä?
