C: veccuun LED:it sisätiloihin
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Soitinta pitäis tässä oottelen veccuun ja samalla kun sitä alkaa jossain vaiheessa vaihtaa nii olis varmaan helppo vaihtaa samalla nuo lämmönsäätöpanelin valot?
Keltanen alkaa ärsyttää niin vaihtelen pikkuhiljaa noita sisätilan valoja valkosiin.
Minkälainen homma on vaihtaa tuonne lämmönsäätöpaneliin? ja mitä polttimoita siellä on? siis kannaltaan..
ovissa oleviin "käyttö"kytkimiin joutuu varmaan kolvaamaan ledit?
entäs valokytkinpaneeli`?? mitä polttimoita ja millanen homma?
Re: C: veccuun LED:it sisätiloihin
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Ei ole ihan niin helppoa et vain polttimon vaihtaa, ja toiseks ihan haulla ois löytynyt tuostakin asiasta juttua ettei joka kerta tartte uutta aihetta tehdäei herneitä
Tuossa kuitenkin aika paljon asiaa noista c vecun lampuista
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... it=+vectra
Omaankin autoon aikanaan tuo projekti tehtiin ja ei ole ihan yksinkertainen homma. Mut kannattaa lukaista, jos kolvikäsi on vakaa ja osaa hommat niin sitten ei mikään iso homma. vajaan päivän tekee tuota, ja ledit maksaa sen vajaan 100€
Rizla^^
Joo kolvi pysyy kyllä kädessä ja elektroniikan perushommat on hallussa.
En vain tiennyt että ovat piirikortissa kiinni, ajattelin niiden olevan ihan polttimoina niinkuin vanhemmissa autoissa.
Ei tässä vaiheessa taidakkaan olla varaa alkaa tuommosta tekeen, mutta täytyypi laittaa toi sivu muistiin ja katsoo myöhemmin uusiks. ekan sivun luin ja kyllä saa monta lediä olla ja vielä noi kirkkaushommatki.. :o
Rizla^^ kirjoitti:Joo kolvi pysyy kyllä kädessä ja elektroniikan perushommat on hallussa.
Niin Ebaysta saa kyllä ihan valmiita ledi sarjoja tuohon, et toi kaveri joka tuossa asiasta kirjoittaa teki kans mun auton. Ja me otettiin ledit suomesta ja otettiin useampaa kirkkautta et saa sopivaks. Et jos ottaa valmiin paketin niin varmasti saa puolet halvemmalla sen homman tehtyä.
Mut jos kolvi pysyy kädessä niin ei se mikään mahdoton homma olekkaan tehdä.
Rizla^^
Pitääkö LEDit olla just noita osramin? meinaan sinne varmaan kelpaa mikä tahansa malli jonka pystyy vaan kolvaan tuonne korttiin ja on tuon mallinen kuin orggis...
Saattais tuolta koululta / töistä saada noita melko edullisesti kun molemmat käyttää samaa tukkuria niin ei tarvi maksaa "voittoa" ja samaa tukkuria käytetty nii kauan että saa nuita bonuksia (alennuksia)
Siis varmasti käy muukin mikä menee tuonne saman paikkaan ja on saman arvoinen. Et eihän se ole merkistä kiinni ollut tähän asti.
Rizla^^
Eikös auto ainakin ole merkistä kiinni? tai ainaki valmistusmaasta ;)
Taidan lähtee kokeileen noilla takaovien kytkinpaneleilla tuota hommaa että miten onnistuupi kun niitä ei oikeastaan kukaan käytä kun siellä koskaan kukaan istu :lol: niin saa käsityksen tuohon hommaan ja nuo on helppo ja nopea irrottaa ja purkaa.
Sen jälkeen siirtyä etuoviin jos saa semmosta jälkee aikaan että kehtaa takas paikalle laittaa :D
Ledin kans aina ollu vaa se ongelma että vaikka kuinka tarkasti kahtoo nii aina on väärinpäin loppujen lopuks :D
E: onko ne näitä ? http://fi.rsdelivers.com/product/osram- ... 44499.aspx
Aattelin että tuohon autoon ei tuu teini sisusta valoja niinku edellisessä oli (siniset) mutta tuo punavalkonen näytti kyllä niin hyvältä että ei kannata keksiä pyörää uudestaan vaan käytän rumasti samaa teemaa..
Rizla^^
Tässä aattelin tilailla noita ledejä ja alottaa noista "pienimmistä" eli ovet, valokytkin ja ilmastointipaneli.
Varastan saman punavalkoisen teeman ja nyt mietiskelen muutamaa hommaa.
Oviin tulee 224mcd kirkkaudella olevat ledit.
Valokytkimeen tulee näin (Valokytkin: 224mcd ja kaksi himmeämpää 56mcd) Niin mihin nuo kaksi himmeämpää tulee?
valokytkimelle tarvitaan 9kpl ledejä joista 7kpl menee noihin painikkeisiin. niin onko ne painikkeiden (sumarit, ajovalon korkeussäätö ja kirkkaudensäätö) värikirkkaus se 224mcd ja sit noiden kahden (valopainikkeen?) kirkkaus se 56mcd??
Nämä kaikki on varmaan noit TOPLED:jä ja sit tuonne lämmönsäätöpaneliin menee SIDLED:jä?? vai oonko ymmärtäny väärin nyt... en jaksais hirveen montaa tilailla noita ylimääräsiä ettei jää sit johonki hyllyy makaa...
Edit: EIku rinkuloituihi tulee ne himmemmät. eli meinaako se noita ajovalon korkeussäätö ja sisävalojen kirkkaudensäätö kytkimiä??
