omega 2.5dti ihme vika
anagonda84
Viesti Kirjoittaja anagonda84 »
eli tänään jäi vasemman puolen vilkut palamaan ja pakki valot vaikka sammuttaa auton ja ottaa avaimet pois virtalukosta,sammuu vasta kun ottaa akun kengän irti! eikä siinä kaikki kun auto on käynnissä laittaa kytkimen pohjaan ja pakin päälle auto ei sammu ollenkaan vaikka otat avaimet virtalukosta!nuo pakki valot ei kumminkaan pala täydellä teholla eli ku laittaa pakin päälle niin kirkastuu! auttakee ny joku?
(F)ast_tra
Re: omega 2.5dti ihme vika
Maavikaa tuntuu olevan, takaluukkuun menevät johdot kunnossa? Pakkivalokytkimen johdot ei oikosulussa?
anagonda84
niin auto on vm.2002 ja farmari.mistä tuo pakkivalon katkaisia löytyy?
(F)ast_tra
Jos on manuaali niin sitten varmaan laatikon kyljessä.
anagonda84
joo manuaali tuo on.
anagonda84
no niin vika löytyi ja on korjattu!!!vika löytyi kärryn töpselistä oli johdot sulanu yhteen!jännä homma että mikä teki sen että ei saanu pakilla autoa sammuun mut nyt toimii kaikki oikein.
