Vm 2000 Zafirassa (60kW) on hehkutus takunnut oiekastaan uudesta asti. Ongelma ilmeni alunperin niin, että jos moottoria lämmitti lohkolämmittimellä tunnin tai pari, niin hehkutus ei lähtenyt (pakkasilla) toimimaan ollenkaan ja auto lähto käyntiin vain vaivoin. Parempi oli olla lämmittämättä ollenkaan, jotta hehkut toimivat. Sama ongelma autossa ilmenee myös kun ilma on sopivan viileä tai moottori on ehtinyt jäähtyä riittävästi, mutta ei tarpeeksi jotta hehkut toimisivat.
Miten hehkutusjärjestelmän anturointi ja asetukset on toteutettu, eli mitä ongelmalle olisi tehtävissä? Voiko ongelman kiertää omalla erillisellä hehkukytkimellä (esim. ilman että virta on päällä), vai onko vaarana että tällöin virta menisi jostain päin suoraan tai muuten epäasiallista reittiä pitkin maihin?
Tai jos hehkutulpista kytkee nykyisen johdotuksen irti ja korvaa sen ajoituksen omalla älyllään ja painonappihehkulla, niin meneekö moottorihäiriö päälle?
Zafiran hehkutus ontuu
Zaf-2000
Re: Zafiran hehkutus ontuu
Lösyin tällaisen tuolta keskustelujen joukosta:
Ainoiksi keinoiksi (jos haluaa moottrorin lämpötilaa seurata) jää siis ecu-asetusten muutos tai erillisen hehkupiirin virittäminen, jos se onnistuu ilman moottorihäiriköintiä.Hehkutus tieto tulee koneen lämpöanturilta, kun otat vaikka sen liittimen irti niin ecu luulee koneen olevan -40 asteinen ja tarjoaa maksimi hehkutus ajan.
Helpoin kun käyt merkkiliikkeessä ajamassa autoon uuden softan, jolloin loppuu hehkutusongelmat.
Tässä vanhaa juttua aiheesta: http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=35&t=161714
Jarpe5
Minä laittaisin tuohon sähköisen kiertovesipumpun, jotta ecu saa tiedon moottorin todellisesta lämpötilasta. Ainakin calixilta löytyy, ja jos on defan romut muuten niin siihen saa sovittimen väliin.
