opel omppu vm 1996 nestevuoto
matias48
Viesti Kirjoittaja matias48 »
Terve!! Saankohan täältä apua. jäähdytin nesteet valuu ihan norona maahan. Ei syyläristä vaan jostain muualta.Onkohan vesipumppu mennyt rikki. Ei onneksi ihan keittänyt ,mutta kun sammutin auton tuli hirveä sumu konepellin alta .ja laitoin nestettä autoon valuu ulos ihan reilusti.Pitääkö vesipumppu jos rikki jotain ulinaa tai vinkunaa.Eikö opel omega 1996 2.5 V6 ole apuhihnalla oleva vesipumppu.
Et ei ainakaan pitäisi millään nokkahihnalla olla.
Kiitos etukäteen tiedoista....
(F)ast_tra
Re: opel omppu vm 1996 nestevuoto
Mistä muualta se vuotaa? Koneen takana on vesiventtiili, aika yleinen vuotokohta. Toinen yleinen on öljynjäähdytin kansien välissä. Kyllähän se vesipumppu voi hyvinkin vinkua jos laakerit on loppu. Vesimpummpu pyörii apulaitehihnalla, mutta jos pettää niin pettää myös apulaitehihna ja tuhoa voi tulla yllättävän paljon.
matias48
vielä sellainen asia et vuotaa vaikka ei auto käynnissä. .ei kuitenkaan välttämättä vesipumppu,hihna on kunnossa. pittää viedä huoltoon. voiko vesipumppu vuotaa ,jollei käytä auto,siis voiko sieltä vesipumpun vierestä neste valua. :bonk: :bonk:
(F)ast_tra
Kyllähän se voi vuotaa oli auto käynnissä tai ei.
Nizuxiini
Jos ihan selvästi vuotaa, niin käsikopelolla päivänvalossa etsi se vuotokohta. :)
rmk
Viesti Kirjoittaja rmk »
Kannattaa tosiaan ekana tarkistaa se lämppärin vesihana, se on siinä koneen takana vänkkärin puolella. Mulla oli sama vika kun aikoinaan ostin Omegan, välillä tuli ihan norona maahan ja välillä ei. Osa on muovinen, aika halpa, mutta vähä vittumainen vaihtaa.
Edit: savuilmiö täälläkin tuli, heitti nesteet pakosarjan päälle.
Omega CD -96 2.5L V6 Automaatti
ex: Vectra CD -97 1.6L 16v Manuaali
kunnon lamppu kouraan lientä koneeseen ja kahtoo mistä se kusee. ja vaikka pahvi koneen alla ni näkee alkuun mistä päin se kusee jos ei jo todettu
