Astra G 2.0 16v savuttaa kierroksilla älyttömästi
kimmon
Viesti Kirjoittaja kimmon »
Eli olisi pihalla tuollainen X20XEV koneinen Astra, moottori käy kuin kello, ei syö öljyä, nesteet eivät katoa, vedot tallessa ja täydellinen kansiremontti tehty 4tkm sitten.
Auto toimi ihan normaalisti tuon 4tkm kannenlaiton jälkeen.Nyt ongelmana on järkyttävä savutus kovemmilla kierroksilla eli +3500rpm ja kaara muuttuu savukoneeksi, ihan sama ajatko vai kierrätätkö paikallaan. Alemmilla kierroksilla ei mitään ongelmaa. Savu on sillä lailla hassua, että se on ihan valkoista jossa on pieni öljyn haju. Kenelläkään hyviä ideoita mistä johtuu?
Tähän asti tehtyä:
- Kansiremontti (oikaistu, koneistettu venttiilit, vaihdettu kumit etc)
- Puhdistettu kaikki löydetyt huohotusletkut (olivat auki kaikki)
- Puhdistettu kaasuläppä ja siihen tulevat letkulähdöt
Ihmetyttää ja kummastuttaa pientä kulkijaa hivenen...
mizhikan
Re: Astra G 2.0 16v savuttaa kierroksilla älyttömästi
Viesti Kirjoittaja mizhikan »
Häviääkö jäähdytys nestettä?? Jos ei, kokeile poraa reikä takimmaisen äänenvaimentimeen ja
laske vedet pois.minulla tuli n.2litraa vettä sieltä. :cry:
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Tuo reiän poraaminen on hieno vihje. F-Astran alkuperäisessä takapöntössä on pieni, ehkä 2mm, reikä pöntön moottorinpään päätyseinässä. Toisinaan sieltä tippuu vettä ihan urakalla.
kimmon
Ei häviä nesteitä yhtään, sehän tässä ihmetyttääkin. Pitää huomenna kairata tuo reikä ja katsoa tuleeko putkistosta vettä. Tänään käytin tuon kaasuläpän pöydällä ja kurkkasin imusarjaan josko siellä olisi jotain p****a mutta ihan siistin näköinen sekin oli. En tosin aiemmin tiennytkään, että tässä on muuttuva pituuksinen imusarjakin :D
kimmon
Jep, vetäisin 4mm reiän takavaimentajan etuosaan ja sieltä valuikin iloisesti reilut 2 litraa vettä :D Nyt kokeilemaan josko savutuskin katosi samalla kertaa. Kiitos hyvästä vinkistä!
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Väittävät jotkut, että tuo reikä alkaa ruostumaan kun metallin "suojakalvo" puhkaistaan, pitäneekö paikkansa? Voisi tietty kuvitella että se muhiva vesi siellä pöntössä haittaa enemmän ja jos sitä tyyliin parikin litraa on kertynyt, ei se enää hetkessä haihdukaan... kun ajattelee kauanko 2 litraa saisi keitellä liedellä että on kokonaan haihtunut :o
