Vectra A bensamittari ei toimi
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Eli ongelmana olisi 90-luvun alkupuolen c18nz koneisessa A Vectrassa toimimaton bensamittari. Sulakkeita kävin läpi ja näyttivät äkkiseltään olevan ok ja taisinpa viime kesänä tsekata tankin kyljestä että anturin piuha olisi ok. CD soitinta asentaessa auton omiin piuhoihin taisi mittariin tulla jonkinlaista eloa mutta poltti jonkin takia välillä sulaketta enkä tutkinut asiaa sen enempää vaan vedin suoraan akulta uudet johdot soittimelle.
Tänään kun otin tuon auton pitkästä aikaa "työnalle" pienen ruostehomman merkeissä, niin purin mittariston mutta eipä siellä mitään ollut irti. Lähinnä kiinnostaisi tietää että missä tuon bensamittarin piuhat kulkee (minkä väriset?) niin voisin yleismittarilla mittailla että onko jokin rikki?
Lisäksi kiinnostaisi tietää että mitkä sähkölaitteet on saman sulakkeen alla kuin tuo bensamittari, ihan vain siksi että jos se vika onkin sulakkeessa?
Lämpömittarin toimivuutta ei tullut nyt testattua mutta muistelisin sen toimineen (sen verran oli auto kylmänä että ei kerennyt lämpöä ottamaan pikku siirrossa), mittarin taustavalot pelaa ok, mutta sisälämmönsäädinten taustavalot on kaikki pimeänä paitsi takalasin lämmittimen napin taustavalo.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Re: Vectra A bensamittari ei toimi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sekä bensamittari , että lämpömittari ja myöskin useimmat mittariston merkkivalot saavat jännitteen sulakkeen 2 takaa.
Otat sen bensamittarin anturin liittimen irti sieltä tankin päästä ja kytket sen maihin... mittarin pitäis näyttää täyttä tankkia , jos johdin on kunnossa.
Tällöin vika on tankissa olevassa anturissa.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Sinne bensatankinanturille menee C-Aksussa SiniValkoinen johto ja anturilta maihin Ruskea, vois olla vika niissä, jos on samat värit. Jos sen sinivalkoisen löytäis sieltä kuskinlattialta voi sitäkin maihin koittaa.
Samat ovat johdinvärit A-Vectrassa. Tankin anturille menevä johdin löytyy kuskin jalkatilasta sen sivupaneelin takaa... 51 pinninen liitin X6. Sen liitinpinniin 34 tulee kyseinen johdin.
