Opel Vectra GT
2slow4motion
Opel Vectra GT
TUommoinen helmi tuli vastaan ja kyllähän se tarvi pois kuleksimasta ottaa.
Auto on kovilla kilometreillä 385tkm.
Kunto on uskomattoman siisti ainoa miinus perus kuskinpenkki ja toisen puolen helmapalat uupuu (saa tarjota jos on varastossa)
C20xe Moottori on järjettömän hieno ihan arki ajossa. Kuljin tarjoituksena pitää täysin orginaalina, konehuoneen puolella pidetään vielä mietintää mutta ei mitään thuuning räpellyksiä ole tulossa.
http://s133.photobucket.com/albums/q42/ ... 124347.jpg
Autosta löytyy vannekeskiön avaaja, ja mankkaa tuossa ei uutena ole ollut niin kaikki peitelevyt on hanskalokerossa.
http://s133.photobucket.com/albums/q42/ ... 124246.jpg
Tuohon takaluukkuun olis varmaan mahtunut vielä lisääkin tekstejä :lollis:
http://s133.photobucket.com/albums/q42/ ... 124301.jpg
http://s133.photobucket.com/albums/q42/ ... 124317.jpg
http://s133.photobucket.com/albums/q42/ ... 124329.jpg
Tosiaan helmapaloja 2 kpl ja jos jollaikin purkuautossa ylimääräsenä puhaltimen moottori niin saa tarjota.
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
ata
Re: Opel Vectra GT
Viesti Kirjoittaja ata »
On kyllä hieno Vectra ja vanteita myöten alkuperäinen.
Takaluukun tekstit tosin vähän ihmetyttää, koska noiden 16V ja ABS-merkkien pitäisi käsittääkseni olla rekisterikilven molemmin puolin siinä alempana. Ja Opel ja Vectra-tekstitkin on GT:issä yleensä teippitekstit eikä muoviset. Näin ainakin esitekuvissa, omasta Vectrasta on kaikki nuo tekstit ja merkit poistettu aikoinaan jo 90-luvulla ehkä jo uutena, oli ainakin pois kun itse vuonna 97 auton ostin. Olisko autoa tai ainakin takaluukkua maalattu joskus ja merkit liimattu siinä vaiheessa kaikki siihen yläreunaan?
Siinä takaluukun yläreunassa kun pitäisi lukea vasemmassa reunassa "VECTRA GT" ja oikeassa reunassa tuo "OPEL" ja kilven ja takavalojen välisissä alueissa nuo "16V" ja "ABS"-merkit, joista 16V-merkki on väriltään punainen XE-koneen merkkinä. Ja näistä vielä "VECTRA" ja "OPEL" teipillä ja muut muovisia kohomerkkejä. Näin siis alkuperäisessä A-Vectran esitteessä ainakin GT 16V:n kohdalla.
Japsi
Re: Opel Vectra GT
Viesti Kirjoittaja Japsi »
Helmihän tuo on, ainakin päältäpäin.
Löytyisi tuo puhaltimen moottori. Ostettu kesällä ja n. kuukauden ollut käytössä. Bosch merkkinen. 60€
Corsa E -15
Polkuromu ~91
2slow4motion
Re: Opel Vectra GT
Ahaa voipi olla että on maalailtu taikka jotain, tarvii siis laittaa ruotuun merkinnät ja hankkia oikeet kilkkeet taakse.
Koitan saada vielä parempia kuvia, mielenkiintoista autossa on myös että se ei rämise eikä kolise lainkaan :o
2Slow4Motion
