Omega X30XE käy 4:llä pytyllä edelleen!
Jones-
Pari päivää sitten ajellessa kuului kolaus (ajoin ilmeisesti jonkun olemattomankokosen asian päältä) ja bensaletkut katkesi pyöränkotelosta. No auto hinailtiin halliin ja korjasin letkut. käynnistin auton niin samantien alkoi käymään vaan neljällä pytyllä! 3 ja 6 pytyille ei tule kipinää, tulpanjohdot ja tulpat on ok. vanha puola oli kuumennut komeesti kun oli muovi poksahtanu rikki juurikin 3 ja 6 pytyn puolan kohdalta pohjasta
kävin hakemassa uuden puolan takuuseen ja sama vika jatkuu edelleen
Missäs uumenissa koneen maadoitus on? tai pitäis olla, tarvii tarkistaa se. vikavalo ei pala ja ecu ei haissut tai näyttänyt sulaneelle kun availtiin se. puolalta eculle menevästä johdosta mitattu ecun liittimeen kolme johtoa jotka ei vaikuttanu olevan oikosulussa toisiinsa. yhtä en sieltä löytänyt. eli puola on sillä soikeanmallisella 4 napaisella liittimellä.. alkaa meneen sormi kohta suun suuntaan
kaikki neuvo ja tieto ja sähkökaaviot on plussaa!
._.
ppk
Re: Omega X30XE käy 4:llä pytyllä edelleen!
kävisin vielä kerran vaihtaa puolan (on ollu itellä joskus uusikin rikki valmiiksi) jos ei maadotuksessa ole mitään vikaa .... muistaakseni jos mittaa akun miinus navasta koneen runkoon jos tulee jännite ni jotain vikaa on...tai laita akun miinuksesta vaikka käynistys kaapeli koneen kylkeen kiinni ja myös runkoon ja kokeile auttaako mitään
sähkökaavio pitäis löytyä tuolta..... http://www.oc-oranienburg.de/default.as ... =downloads
myydään osina omega farmari 2.0 16v -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=229272
myydään osina omega x25xe sedan -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=197390
Jones-
Tarvii maadoitukset yrittää kattoo.. noissa sähkökaavioissa ei tainnu olla v6 moottoriin sähkökaavioo..
ainoostaan dieseliin ja 2.0 16v:hen. oon joskus lukenu sivuja missä oli kaikki kunnolliset kaaviot mutta en löydä niitä enään..
._.
Voi olla boksi rikki,Mikkelissä yhdellä hepulla oli vastaava vika ja syyksi paljastui viallisen puolan rikkoma boksi.
http://www.Vectra16v.com löytyy kaavioita.
Maadoitus pisteet on siinä samassa raudassa missä puola on kiinni.
Jones-
Selevä, kaaviot löyty. kiva että maadotukset on sielä koneen takana ettei sinne vahingossakaan näe sitten kunnolla.. kai tuolla boksissa joku olis vähän kärähtäneen näkönen jos se olis hajalle menny? itselläni on vm.96 manuaali laatikolla. tänään piti kokeilla mun boksia kaverin vm.96 manuaaliin niin on eri boksit.. millä logiikalla näitä oikeen on tehty vai yleensäkkään yhtään millään?telwin kirjoitti:Voi olla boksi rikki,Mikkelissä yhdellä hepulla oli vastaava vika ja syyksi paljastui viallisen puolan rikkoma boksi.
._.
ppk
kerro boxin numero... ni katon löytyykö samanlaista
Jones-
joo... GM numero 90492383 HJ lukee alareunassappk kirjoitti:kerro boxin numero... ni katon löytyykö samanlaista
Bosch numero 0261203589
Onkohan automaatissa ja manuaalissa sama boksi? Ebayssä näky olevan melkein pelkästään tota samaa boksia myynissä :p
._.
Jones-
Tosiaan ehjää boksia olis hyvä testailla ennenku ostaa, kun toi on aika haastava mittailla että on varmasti ehjä.. aika harvinaisen kuulosta kyllä munmielestä että tollatavalla boksi hajois... mutta kaikkihan on mahdollista, varsinkin kun juuri pääsin kehumasta etten oo mitään muuta tähän yli vuoteen tehny kun perushuollot..
._.
ppk
moro...mulla oli yhen numeron heitto tossa boxissa...ja muistelen et jos boxin vaihtaa ni täytyy vaihtaa myös ajonesto boxi ja siru (viisaammat korjatkoon asian jos väärässä olen ! ) ...ja noita boxia voi toki korjata...yleensä firmat jotka korjaa tv ,radio,dvd ym.. laitteita ...ja toki itekkin jos ymmärtää sähköjutuista ja kolvi pysyy kädessä...kajaanin suunnalla korjaus n.80-150e
Jones-
ppk kirjoitti:moro...mulla oli yhen numeron heitto tossa boxissa...ja muistelen et jos boxin vaihtaa ni täytyy vaihtaa myös ajonesto boxi ja siru (viisaammat korjatkoon asian jos väärässä olen ! ) ...ja noita boxia voi toki korjata...yleensä firmat jotka korjaa tv ,radio,dvd ym.. laitteita ...ja toki itekkin jos ymmärtää sähköjutuista ja kolvi pysyy kädessä...kajaanin suunnalla korjaus n.80-150e
Joo no tässä nyt on vielä ihan auki että onko se boksi rikki vai ei.. ja se siru on varmaankin se rinkula mikä tulee virtalukon ympärille? mitenkäs sun numeros menee, tarkistan tänään että en tehny kirjotusvirhettä numeroiden kanssa kun käyn maajohtoja vilkuilemassa.. muita tarkistuksen arvoisia ideoita?
._.
Mason
Et ole sattumoisin mitannut tulpanjohtoja?
Audi A6 Avant (C4) 2,5 TDI AOL -1995
Opel Omega Caravan (B2) 2,5 V6 autom. (X25XE) - 2000
Opel Kadett 1,6i 3D (E) autom. 1990 (tyhjänpanttina)
Jones-
En ole vielä mitannut, tänään kyllä.. mutta aika epätodennäköseltä kuulostaa sekin että kaks tulpanjohtoo menee rikki samaan aikaan, ja vieläpä samasta puolasta.. kohta oon viisaampi..
._.
ppk
siru on avaimessa ja ajoneston boxi muistaakseni vänkärin jalkatilassa paneelin takana tai sit se oli hanska lokeron takana...nämä muistaakseni pitää vaihtaa jos boxin vaihtaa ...kysäse vielä kuitenkin joltain jos boxia vaihat
Jones-
Ok.. mutta mä ymmärsin että kun vaihtaa boksin ja ton sirun niin toimis? nää osat mitkä esim tässä on myynnissä... http://www.ebay.de/itm/Motorsteuergerat ... 500wt_1064
._.
Mulla on tuolla numerolla oleva boksi.
