jes eli sorsa pomppas ja katsuri luki laitteestaan seuraavaa:
joutokäynti:
mitattu (sallittu)
CO 4,48 (0,50)
HC 118 (100)
CO2 12,10
O2 0,70 (5,00)
yli 2000 1/min:
mitattu (sallittu)
CO 0 (0,30)
HC 6 (100)
CO2 15,80
O2 0,20 (5,00)
lambda 1,01 (0,97-1,03)
elikkä, kone ilmeisesti käy tyhjäkäynnillä rikkaalla mutta ei kierroksilla? kone on X12XE, mikään moottorivalo ei pala. tyhjäkäynti on ok ja tehot (hah) tuntuu olevan tallella.
ainoa toinen oire on että välillä nykii kaasun kanssa valoista lähdettäessä 2-4000 rpm, auttaa jos nostaa pintakaasulle?
ulkomaan foorumilla mietittiin moottorin lämpötila-anturia joka luulis että kone on kylmä ja rikastaa tyhjäkäyntiseosta? toinen korjasi vian uudella ilmamassa-anturilla tarkastettuaan liki kaikki muut anturit autosta. täälä joku korjasi samanlaisen vian vaihtamalla välipöntön?
onko lisää ideoita?
corsa b päästömittaus pomppu
venlis
2000 corsa b 1.2 16v
venlis
Re: corsa b päästömittaus pomppu
noniin ehdin löytämään väliputkesta ennen pönttöä reiän jonka paikkasin, ei vaikutusta.
mitään vikakoodeja ei ole.
auto testeriin joka vahvisti katsastusaseman tuloksen. moottorin jotkut joutokäyntiin liittyvät itsesäätyvät asetukset nollattiin ala-arvostaan 100 arvoon 128, ja moottorin huohotinletkut kytkettiin irti kannesta. joutokäynnin päästöarvot putosivat oikeisiin lukemiin.
ilmamäärämittari näytti arvoa 10kg/h(?) huototinletkut irti ja 12kg/h(?) letkut kiinni, eli ihan järkevää.
huohotinletkuissa oli seinämillä voimaista mönjää.
letkut kun laittaa takas niin päästöt nousee. ja siis vain tyhjäkäynnillä.
mikähän mahtais auttaa? ei tää silleen haittaa muutakun ettei saa leimaa kerrasta ja valoissa haisee bensa. mut enhän mä sitä oo ees haistelemassa. voiko noita antureita irrotella ja testata yleismittarilla tms?
juha3105
No pitäskö ne huohotin letkut puhdistaa/vaihtaa!!!!!!???????
Tulppaa EGR vielä siihen perään... hakua hakua...
venlis
letkut puhdistelin, tekis mieli putsailla vähän syvemmältäkin. käsittääkseni egr tulppaaminen ei ole x12xe-koneessa kaukonäköisin ratkaisu.
http://www.bba-reman.com/forums/topic14327-1-1.aspx
linkissä aiemmin mainitsemani samanhenkinen ongelma, joka testerikäyntini jälkeen vaikuttaa identtiseltä omaani nähden. tuo korjaantui uudella ilmamäärämittarilla kunhan ensin oli tarkisteltu kaikki muut anturit.
oisko kellään ylimäärästä ilmamäärämittaria?
venlis
jes päätin hankkia motonetistä ilmasensorin puhdistusspray purkin ja otin ilmamassamittarin käteen. se oli saastainen ja huolellisen suihkuttelun ja putsauksen jälkeen takas kiinni, kylän ympäri kone lämpöseks eikä pakokaasussa enää ollu bensanhajun häivääkään. nykiminen katosi myös ja vaikuttais että tankillisella pääsee 200km pidemmälle.
kun ois vaan viittiny aikasemmin
