BOmega 2,5TD polttoaineen paluuletkun koko
2_x_opel
Viesti Kirjoittaja 2_x_opel »
Terve,
Minkähän kokoista tuo BOmegan 2,5TD -00 polttoaineen paluuletku on kooltaan. Kokeilin painella niin letku tuntui suhteellisen kovalta.
Tuli yhtäkkiä ongelma käynnistää yön jälkeen, saa sahata ennenkuin lähtee käyntiin. Työpäivän jälkeen ei tuntuisi olevan ongelmaa.
Re: BOmega 2,5TD polttoaineen paluuletkun koko
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tais olla 10mm nylonputkea.
Omassa -00 2.5TD:ssä oli sama vika. Hörähteli ja laukoi bendixiä pois kehältä. Pitkän herkuttelun jälkeen lähti. Ja vika alkoi yhtäkkiä.
Itse laitoin takaiskun paluuputkeen, mutta ei auttanut. Ja onhan siellä siirtopumppu eliminoimassa tuonkin naftan lappoilmiön.
2_x_opel
Terve,
Tarkoitin niitä suuttimista toisiin meneviä kumiletkuja. Ulkohalkaisija on jotakin 7 mm.
vivamanTT
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
3,2mm on letku, tuskin mersuissa käytettyä 2,5mm??
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
2_x_opel
OK, kiitoksia.
