corsa a 1.4 termostaatista
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
tuli hommattua tuomonen -90 corsa 1.4 swing. lämmöt ei nouse ja termarin ajattelin vaihtaa mutta jos oikein katoin niin näyttäs tuo termari olevan tuolla jakopään takana. voiko olla vai katoinko ihan väärin :D haulla en ainakaa tästä osiosta löytäny mitää asiaan liittyvää. en kattonu vielä sen tarkemmin tuota mutta jos on tuola jakopään takana nii pitää varmaa jakopää purkaa vai miten sinne pääsee käsiksi muuten?
MadCow
Re: corsa a 1.4 termostaatista
Viesti Kirjoittaja MadCow »
Joudut purkaa jakopään edestä että voit vaihtaa termarin...
Mikkelin porukka tuntee paremmin mut hovikuskina....
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
eikä sitä pelkkää termaria kannata vaihtaa, pistää samalla kaikki uusiksi vesipumppua myöten, saatat positiivisesti yllättyä kuinka halvat osat tohon autoon on.
