Opel Vectran B 2,0 DTI vm-2001 420000 km flekti jaa pyörimään, kun sammuttaa virran ja ottaa aivaimen pois.
Tietääkö kukaan sanoa, missä on vika?
Nyt pitää aina, kun samuuttaa auton, ottaa akkukenkä irti ettei akku tyhjene. Lämpotila nousee aivan normaalisti ajossa eli fkektin pyöriminen ei vaikuta moottorin lämpötilaan.
Jäähdyttäjän flekti jää pyörimään
ule2011
Realsanta
Re: Jäähdyttäjän flekti jää pyörimään
uusisin flektin anturin ekana
ule2011
Missä tuo anturi sijaitsee?
Edestä katsottuna oikealla syylärin päällä on sähköpistoke. Sen irroittaminen ei kytkenyt sähköa pois flektiltä.
ule2011
Flektien sulakkeen poisottaminen tai akkukengän irroittaminen pysäytti flektin. Lyhyet ajot pakkassäällä eivät tarvitse toimivia flektejä, joten ajelin nämä päivät ilman sulaketta ja samassa rasiassa olutta relettä. Rasia ,jossa kaksi sulaketta ja rele sijaitsee moottoritilassa ilmanottosudattimen kyljessä kiinni.
Rele oli säilytyksessä lämpimässä sisätiloissa.
Nyt kun sitten olin lähdössä kaupunkiin ostamaan relettä ja laitoin sen ja sulakkeen paikoilleen, niin kappas vaan flektit eivät pyörähtäneetkään käyntiin.
Vika korjaantui.
Ilmeisesti vika oli releessä ja se korjaantui ainakin toistaisesksi ottamalla se lämpimään.
Vika korjaantui.
