Omega B2 Virtalukko ongelma
STI-6
Viesti Kirjoittaja STI-6 »
Elikkä äijällä on B2 omppu ja avain ei enää käänny virtalukossa (on yritetty kauan).
Jotkut täälä on maininneet porauksen jolloin saataisiin rojut ulos. mihin kohtaan tuo poraus pitää tehdä? minkä kokoisella poralla, kuinka syvään? kuvia?
Haulla ei osunut silmään tarvitsemaa tieto. -(z)-
WallRiver
omena-b2
Re: Omega B2 Virtalukko ongelma
Viesti Kirjoittaja omena-b2 »
Omena 2.5 TD 2001
STI-6
No joo kyllähän noista kuvista jotain ideaa saa. eli 2 reikää haittojen uraan. avain sisään ja reikiin työntää ohkaiset piikit jotka työntää haitat pois tieltä jolloin saa avaimen käännettyä ja rattilukon pois päältä. sitten haitat roskiin :) Onnistuisko? :hammer:
Jäsennumero: 1227
Tohon löytyy kuvalliset ohjeet kuinka jumittava lukko fiksataan.
http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90600.0
Älkää olko hölmöjä ja heti rikkoko, jos kerran korjata pitää... :hammer:
Voishan se varmaan olla lukon pohjakin joka on vetänyt jumiin? (Muovilelu)
Älkää hölmöilkö, vaan purkakaa nätisti. Saatte vielä ehjänä takasin kasaan eikä tartte hinata korjaamolle...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Lurttisen linkkaama ohje käsittääkseni pätee, jos avaimen saa käännettyä asentoon 1 ??
Kannattaa kokeilla toisella avaimella ja kannattaa kokeilla myös puhdistaa se lukkopesä esim. reippaasti electrospräytä sisään , sitten antaa kuivua ja hieman CRC:tä tai aseöljyä ja sitten kokeilla kääntyykö asentoon 1.
Helpommalla pääsee , jos avaimen saa asentoon 1 ja sitten haittatappi sisään työntämällä lukkopesän avaimen kanssa pois.
ppk
Viesti Kirjoittaja ppk »
olen aivan samaa mieltä kuin lurttinen...katso se virtalukon pohja ensin...mulla oli sama homma.. ei meinannu kääntyä aivan kuin nitkuttamalla ja ns. rynkyttämällä ja oli se lukon pohja paskana
toki voi olla vain paskanen...mut veikkaan sitä pohjaa...tai sit avain tai lukkopesä kulunut
myydään osina omega farmari 2.0 16v -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=229272
myydään osina omega x25xe sedan -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=197390
STI-6
Hienoja kuvia ja purku ohjeita, kiitos niistä, mutta ne nyt ei tässä tapauksessa auta ku kumpikaan avain ei kääny mihinkään. on voideltu ja puhdisteltu pesää.
loisto neuvo:Kun lukkopesä alkaa takuta, se kannattaa heti korjata vielä kun avain toimii :) näin säästyy järjettömältä purkamiselta...
WallRiver
Jäsennumero: 1227
STI-6 kirjoitti:Hienoja kuvia ja purku ohjeita, kiitos niistä, mutta ne nyt ei tässä tapauksessa auta ku kumpikaan avain ei kääny mihinkään. on voideltu ja puhdisteltu pesää.
jumi ei taida sitten olla lukkopesästä johtuva?
:lol:
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Onks toi B1 omegassa normaalia että avain kääntyy starttiasentoon vain kerran,sitten joutuu nyppäämään ulos ja kääntään uudelleen.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Paska Omena
jjvirtan kirjoitti:Onks toi B1 omegassa normaalia että avain kääntyy starttiasentoon vain kerran,sitten joutuu nyppäämään ulos ja kääntään uudelleen.
Mulla ainakin joutuu tekemään noin jos kääntää avaimen välissä ihan nollille. Mutta kun sammuttaessa kääntää ykkösasentoon niin sitten saa startattua ottamatta avainta pois välillä.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
