Omega 2,5TD moottorin luotettavuus
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Mitä yleisiä kokemuksia klubilaisilla kyseisestä moottorista, kuinka paljon huolettomia kilometrejä voi olettaa? Onko ruiskupumppu kuinka hyvälaatuinen vai saako varautua vaihtamaan hyvin aikaisessa vaiheessa?
Re: Omega 2,5TD moottorin luotettavuus
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Toiset kehuu ja ylistää, mutta ainakin omakohtaisella kokemuksella suosittelen välttämään.
Kansi halkeaa erittäin helposti, tiiviste vuotaa, laiska ja väännötön. Lastulla kulkee muttei kestä. Jakoketjun venyessä käynnistysongelmia. Herkkä nostamaan lämpöä. KOVA kulutus tehoon nähden. Varsinkin automaattina.
Suosittelen 2.2dti mallia.
Realsanta
kulutus omalta kokemukselta on hyvä vei alta 7L litraa maantiellä vaikka kuinka ajeli automaatilla.
mut mut kuuluu tutulta liikaa kansi ongelmista niillä on ollut biimerissä tuo motti 3 eriautoa ja kaikki pettänyt jossakin vaiheessa
2_x_opel
Viesti Kirjoittaja 2_x_opel »
Kaikkihan saa hajalle, mutta yleisesti luotettava moottori. Hyvät öljyt ja säännöllisen vaihto auttaa jo pitkälle.
Tuo kansi on ongelmallinen, mutta normaali käytössä kestää aika pitkää, jos muistaa jäähdytellä ennen sammuttamista kun on ajanut koneen oikein kuumaksi.
Parempi pumppu tuossa on kuin 2,2:ssä, tosin massamääräsäädin jossain vaihessa voi ruveta takkuilemaan.
Tuohon on 90-luvun puolenvälin suunnittelua, joten ei voi olettaakaan että polttoaineentalous vastaa tämänpäivän laitteita.
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Mistä tietää tuon kannen halkeamisen? heitteleekö lämmöt ja paisarissa painetta? Vai jostain muusta. Menossa ostamaan 2.5 td :roll: omppua Ja vielä lastutettua sellaista..
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Mosse-
Viesti Kirjoittaja Mosse- »
Itsellä ei ole ollut kyllä mitään suuria ongelmia tuon kyseisen koneen kanssa. Kulutus on pyörinyt 6-9l huudeilla. Kone on "piristetty" ja manuaalilla. Kannattaa tarkastaa käynnistys kylmänä ja kuumana, jos saa sahata kuuman kauan käyntiin niin sitten voi olla pientä remppaa edessä. Määräsäädin takkuili itellä alussa ja sen huomas moottorijarrutuksessa vikavalon kautta ja jos silloin paino kytkintä niin auto sammui. Itse tein nyt kansi ja jakopää rempan, sekä suuttimien huolto ja mittarissa on se 380 000km. Lämpöongelmia ei ole minulla ollut muuta kuin rikkoutuneen vesipumpun vuoksi.
Omega 2.5td -00
robo
Viesti Kirjoittaja robo »
Moro!
Itsellä ollu -94 automatti 1,5 vuotta ja 50t km ilman suurempia ongelmia. Keskikikulutus n.7,5 litraa ja autolla ajettu 370 000. JA NE ÄÄNET!!!! :worship: Olen ollut tyytyväinen.
Kari
Omega B 2,5 td -94 automaatti
