Takavalo-ongelma
Teija.T.
Takavalo-ongelma
Viesti Kirjoittaja Teija.T. »
Auttakaahan naista mäessä!Tuli syksyllä tilattua tummat takaumpiot G Astraan. Kävin ne paikallaan katsastamassa auton joskus syksyllä. Ongelmaksi tuli se, ettei näissä tummissa taka-umpioissa ole ollenkaan heijastinta, joten korjauskehotus tuli papereihin. Ratkaisuksi laitoin alkuperäiset umpiot takaisin. Noita tummia umpioita olis kuitenkin kiva käyttää, niin mikähän ratkaisuksi? Ajattelin ensin että saisko umpioiden sisälle laitettua heijastinta niinkun orkkiksissa, mutta noita ei taida saada auki ilman väkivaltaa. Seuraava ajatus oli heijastinteippiä puskuriin, mutta suurin osa heijastinteipistä ei taida olla tieliikennehyväksyttyä?
Astra G CC HB -01 2.0 DTi
When nothing goes right... Go left.
Paska Omena
Re: Takavalo-ongelma
Jostain tarvikepuljusta hakee hyväksytyt heijastimet. Ne 2-puolisella teipillä kiinni. Sitten katsastuksen jälkeen nappaa heijastimet irti ja taas seuraavalla kerralle kiinni jne...
Mulla tuli joskus volkkarin takavalojen mukanakin sellaset tökeröt punaset heijastimet jotka olis pitäny liimata niiden valojen alle.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Teija.T.
Sama kai toimii jos katsastan tuon alkuperäisillä umpioilla --> ei korjausmerkintää --> katsastuksen jälkeen mustat umpiot kiinni? Kesäkuun alussa taitaa olla katsastus taas ajankohtaista niin olkoot orkkiksilla siihen saakka. Mikähän siinäkin on ettei satasen umpioihin oo voinu laittaa heijastinraitaa samaan kohtaan kun orkkiksissa... Ovat siis muuten samanlaiset kuin originellit mutta tummat, ei mikään lexushirvitys.
Paska Omena
Teija.T. kirjoitti:Sama kai toimii jos katsastan tuon alkuperäisillä umpioilla --> ei korjausmerkintää --> katsastuksen jälkeen mustat umpiot kiinni? Kesäkuun alussa taitaa olla katsastus taas ajankohtaista niin olkoot orkkiksilla siihen saakka. Mikähän siinäkin on ettei satasen umpioihin oo voinu laittaa heijastinraitaa samaan kohtaan kun orkkiksissa... Ovat siis muuten samanlaiset kuin originellit mutta tummat, ei mikään lexushirvitys.
Joo käyhän se noinkin, mutta jos haluat laittaa nyt ne mustat siihen niin voit laittaa sellaset irtoheijastimet lisäksi.
Mulla oli ne volkkarin valot kanssa "normaalit" kokotummat/harmaat (jollaisia ei enää tunnu mistään saavan melkeen mihkään autoon). Niissä oli kyllä heijastin mutta kun sekin oli harmaa... En kylläkään ite niitä lisäheijastimia laittanut, eikä tullu urputusta.
Omega B Egotek -97
Teija.T.
Mun takavaloja ne pällisteli kahden katsastussedän voimin taskulampuilla :D Taidan antaa olla orkkiksilla seuraavaan katsastukseen asti, saattapi näkyä takavalotkin näistä paremmin kun mustista...
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Hieman OT
Tietenkin ne miehet tarkastelee sinun takavaloja.
Minäkin tulisin tuuppaamaan mäessä takaa.
Mutta hauskaa nähdä että täällä on paljon kauniinman sukupuolen edustajia.
Olisi kiva saada tilasto kuinka monta.
Noihin valoihin annoit jo ratkaisun.
Teija.T.
Jatkuu OT, ei niin minkäänlaista hajua paljonko meitä täällä pyörii (naisia siis ;D), joku galluppi pystyyn? :D
onkohan noihin noita pelkkiä jousia vai onko se aina koko varsi uusiksi
