Takalasinpyyhkijän varsi/runko osa
opelisti77
- OCF Member 2018
Missä hinnoissa pyörii? Itsellä meni kiinnitys paskaks ja pitäis saada uusi.
- OCF Member 2019
Re: Takalasinpyyhkijän varsi/runko osa
autoon traktoriin vai mummon pyörätuoliin? eli auton malli, korimalli, vuosimalli kiitos. varaosa pulju, merkkiliike, purkaamo auttaa
opelisti77
- OCF Member 2018
oho. Unohdin pistää auton tiedot. Sori. Auto on vectra c gts vm. 2003. Ihan hinta arviota kyselen.
- OCF Member 2020
seeklima
Ei nyt Vectraan, mutta justiin ostin Zafiraan takalasin pyyhkijän varren(muovia) maksoi n.34 € ja tuulilasin pyyhkijän varsi(metallia) 50€, merkkiliikkeestä oli ostettava kun ei varaosaliikkeistä saanut edes tilaamalla. Jos ostat käytetyn, niin kannattaa tarkistaa se jousi sieltä, saattaa olla "kuoleentunut" eikä pyyhi koko aluetta kunnolla.
opelisti77
- OCF Member 2018
Kiitos näistä
Sopiiko tuo varsi missä on pyyhkijä mallia "rungoton" tähän vuosimalliin?
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Joissain fiiateissa vaihdetaan koko runko pyyhkimineen päivineen, kun takalasille pyyhintä vaihdetaan.
Kannattaa katsoa varaosaliikkeistä näitä, jos ei pakko ole alkuperäinen olla.
B2 Omegaan meni heittämällä kiinni. On vain hieman liian lyhyt, mutta eipä tuo menoa haittaa.
opelisti77
- OCF Member 2018
33€ oli hintaa marmoritiskillä
ja sellainen tulee missä on rungoton sulka.
opelisti77
- OCF Member 2018
Milläs toi runko lähtee irti? On niin pirusti kiinni vaikka mutterin jo otin pois. Ulosvetäjällä koitin mut vanhan rungon muovi vaan lohkeaa.
- OCF Member 2019
oliko millanen ulosvedin? ite ostin ad:lta pyyhkijöillä tarjoitetun. jotain kunnon liuotinta muhimaan ja sit nitkuttelua
opelisti77
- OCF Member 2018
Ihan pieni perus 2 leukainen.
seeklima
Mulla lähti sahaamalla metalliosa halki. Oli aika jumissa se metalliholkki siinä akselilla. Hajotin muovit ympäriltä kun ei litkut auttanut ja sen jälkeen sahasin holkista palan pois, niin jo irtos.
opelisti77
- OCF Member 2018
Pitää koittaa vielä jollain liottaa sitä ja koittaa uudelleen ulosvetäjällä. Jos ei tämä auta niin turvaudun "väkivaltaan"
