Minulla on ollut puoli vuotta 2008 CDTI Astra sedan. Kaipaan hieman kokeneempien tietoja.
1. Oletteko löytäneet jäähdyttimen maskin suojaa valmiina? Onko joku rakentanut jäähdytysveden lämpömittaria? Miksiköhän sekin puuttuu?
2. Miten usein hiukkassuodattimen puhdistus tapahtuu? En ole noin 10000km:n aikana huomannut merkkivalon palavan.
3. Onko polttoainesuodattimen irrotuksessa suojakotelosta jokin niksi? Mistä sitä pitää kammeta ylös?
4. Miten helpolla ESP puuttuu peliin? Olen yrittänyt saada sitä liikenneympyrässä hereille, mutta saan aikaan vain tasaisen luiston ilman ESPiä!
5. Onko Astran sedanissa heikko maalaus? Minulla näkyy maalin alla hieman ruostekukkaa. 300000km ajetussa -99 Vectrassa on aivan ehjä maali vieläkin!
6. Onko muuta, mitä minun pitäisi tietää?
Kiitos mahdollisista vinkeistä!
Kysymyksiä 1.3 CDTI Astrasta
marqus
Re: Kysymyksiä 1.3 CDTI Astrasta
1. Olisin tehnyt itse pahvista suojan jäähdyttimen eteen, mutta pitäis ottaa ainakin maski pois ja melkeen puskuriakin että pääsis laittamaan suojaa eteen. Jäi vielä tekemättä.
Tuolta vois kysyä --> http://autotarvike.palvelut.ilkka.fi/20 ... uutuuksia/
4. Meidän Astrassa ESP on kyllä hereillä ja tarttuu kiinni melko nopeesti. Ei pysty tekemään sivuliirtoja.
Kaikenlaista harmia......
Jaku
1. lämpömittari löytyy "piilovalikosta" eli auto käynnissä, radio päälle, pitkä painallus "settings"-napista, äänimerkin jälkeen valikkoja voi selata "BC"-napilla...
2. riippuu monesta seikasta, kylmäkäynnistykset, pitkä/pätkäajo...ym. Itellä käynnistyy 200-1200km välein, eikä sille ole merkkivaloa...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
vivamanTT
1. Lämpömittarin saat esille piilovalikosta. Radion napeista radion ollessa päällä settings nappia niin kauan pohjassa, että kuuluu äänimerkki, sitten naputat BC nappia, niin kauan, että ruudulle tulee valikoita. BC napilla sivukerrallaan voit selata "dataa", josta löytyy mm. Coolant.
2. Mitään valoa ei koskaan pala puhdistuksen aikana. Puhdistuksen tietää olevan käynnissä matalammasta käyntiäänestä ja korkeasta hetkellisestä kulutuksesta, väli n 1000km meillä ajon ollessa pääasiassa matka-ajoa.
5. On, oman -06 Zafiran kanssa taistelin samasta asiasta, mutta mitään en saanut takuuseen...
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
JouniH
Minulla ollut suurimpiirtein yhtä pitkään 2007 malli farkkuna.
Itse laitoin lämpömittarin, sähköjen ja anturin paikan valitseminen/laitto ei ihan helppoa ollut. Anturin laitoin pieneen vesiletkuun jonka kautta jäähdytysneste menee paisuntasäiliöön. Siihen oli helpoin laittaa, näyttää n 8 astetta vähemmän kuin ajotietokone mutta kun tuon tietää ei se haittaa. Virrat otin parkkivalon polttimolta, suosittelen että jos laitat lämpömittarin laita sellainen jossa mittarissä itsessään on taustavalon säätö.
Polttoaine suodatin lähtee kotelosta kun toisella kädellä nostaa alhaalta ja toisella ylhäältä, samalla kampeaa/heiluttelee eri suuntiin ja käyttää voimaa.
