Astra F 1,6 8v- 94 Bensankulutus
opelkuskinpoika
Voitteko kertoa asiasta tietävät!
Opel Astra vm 1994 1,6l bensakoneella
Elikkä kyseinen auto ei käynnisty. Aikaisemmin auto ylämäessä välillä nyki, mutta ei tasaisella ajaessa.
Seuraavaksi ilmeni semmoista, että kun painaa kaasua , niin kaikilla kierrosnopeuksilla pakoputkesta kuulu pientä satunnaista pupu-ääntä.
Samalla kuulee kun moottori "pätkii".
Sitten opel ei enää käynnistynyt. Kun starttaa nii ei edes lupaa. Välillä niin kuin yhdessä sylinterissä kerran räjäyttäisi. Bensa haisee Starttauksen jälkeen. Missä mahd vika?? onko tämän ikäisessä autossa esim. kampiakselin anturaa?
vetkula4x4
Re: Opel Astra vm 1994 1,6l ei käynnisty
Onkos tämä nyt 8 vai 16 venttiilinen?opelkuskinpoika kirjoitti:Voitteko kertoa asiasta tietävät!
opelkuskinpoika
No ainakin 55kw tehoja on.Venttiileistä en tiedä. Epäilen että on 8-venainen.
Nyt ooppeli Käynnistyi mutta sai startata pitkään, sitten se alkoi ruputella viimein käynnistyi. Kun käynnissä ollessa painaa kaasun pohjaan, niin ei vastaa kaasuun kunnolla, ruputtaa omituisesti kunnes ottaa kierroksia. Missä voisi olla vika?
(F)ast_tra
Luultavasti siis C16NZ kone. Missä kunnossa ilmansuodatin, ilman imuletku, tulpat, tulpanjohdot?
Jos tehoa on 55kW , niin sitten on 8-venttiilinen , yksipistesuihkutuksella varustettu C16NZ.
Vaikuttais sytytyskatkoksilta. Tarkista sytytystulpat ja sytytysjohtimet , johtimissa ei saa olla murtumia. Tarkista myös ne tulppien päihin tulevat liittimet, että ovat siinä sytytysjohtimessa kiinni... se metalli siis.
Tuossa on ikäänkuin kampiakselin anturi virranjakajan sisällä... muistaakseni hall - anturi tai induktiokela. Lisäksi jakajassa on sytytysvahvistin.
Sytkävahvistimia noista on mennyt , kuten myös noita muita hilppeitä. Virranjakajan kannen pitää olla ehjä myös. Vika voi olla myös liittimissä.
opelkuskinpoika
Nyt on tulppat ja tulpanjohdot vaihdettu. Ei auttanut. Nyt startatessa moottori välillä niin kuin jumiutuisi ja sitten taas startti alkaa pyörittämään, ja tosi huonosti käynnistyy, kaasua saa pumpata käynnistäessä. Ja käynnistyksen jälkeen haisee bensa.... Missä vielä vois olla vika??
opelkuskinpoika
Ja tietääkö kukaan tulpanjohtojen järjestystä siihen poksiin,mihin ne menee että eivät ole vaan väärin päin..???
(F)ast_tra
Putsaa paskat siitä pois päältä, ne on merkitty siihen. Saattaa olla pieniä numeroita.opelkuskinpoika kirjoitti:Ja tietääkö kukaan tulpanjohtojen järjestystä siihen poksiin,mihin ne menee että eivät ole vaan väärin päin..???
Käykö auto tasaiseen kun käynnistyy vai rytisee ja paukkuu?
opelkuskinpoika
Ei käy tasaiseen kun kullostaa, kuin pyörisi kolmella..
Tyhjäkäynnillä moottori välillä ns "jysäyttää" ja pyörii muutenkin tosi huonosti.
Auto vapisee alle 4000 rpm ja painettaessa kaasu nopeasti pohjaan ruplattaa ja sitten ottaa kierrokset vasta.
opelkuskinpoika
Ja vielä kysyisin semmoista, että kummassa päässä moottoria se ns.1 sylinteri on? sytkäpoksista löysin numerot mutta nyt on epäselvä että kumpaan päähän se 1 tulee??
opelkuskinpoika
Paska Omena
Jakopäästä lähtien lasketaan
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
opelkuskinpoika
Juu nyt tarkistin uusien osien asennuksen jälkeen tulpanjohtojen järjestyksen ja oli 2 johtoa väärin...
Mutta vielä hieman pätkii un antaa kaasua, tyhjä käynnillä vähän enemmän.Voisiko olla jakohihna hypännyt yhen yli ?
Imuputkessa pieni halkeama, voisiko se siitä johtua??
opelkuskinpoika
Re: Astra F 1,6 8v- 94 Bensankulutus
Mitenkähän paljon kyseisen opelin kulutus on sataselle ?
Kun tuntuu, että auto syö melko paljon. Mitkä tekijät vaikuttavat kulutuksen lisääntymiseen?
Luulis tuon kulutuksen olevan siinä 6 litran tuntumassa maantieajossa.
Tuosta topicista saattaa löytyä, mitä muilla kuluttaa:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Kulutukseen vaikuttaa kuljettaja(ajotapa), missä ajetaan(kaupunki/maantie/moottoritie).
Tekniikkapuolella: ilmanpuhdistin, imuputket ja letkut, imuilman lämpötila-anturi, moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi(se joka antaa eculle tiedon),
sytytystulpat, tulpanjohdot, puolapaketti, ohivuoto, huohotusletkut, kaasuläppäkotelon puhtaus, pakosarjan ja pakoputken kunto, kytkin, jarrut.
