omega a jakopää
jaajaa
omega a jakopää
Viesti Kirjoittaja jaajaa »
Eli pitäs rueta vaihtamaan c20ne koneeseen jakopään osia. semmonen viel varmistukseks kysyttävä ku motonetti ei anna mitään kiristin/ohjainrullia tolle, ni kiertääkö se sit muka vaan nokkapyörän ja kampiakselipyörän ja vesipumpun kautta se hihna. ilmeisesti vesipumppu kiristeinen hihna mutta ei edes ohjainrullaa välissä. voiko olla noin yksinkertainen.
EX: Omega a vm:90. Astra F sedan c18xe vm:93
Vectra B vm 98 x20xev
MantaGsi
Re: omega a jakopää
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Kyllä se on. Ja ihan turhaan periaatteessa hihnaa nyt vaihdat, osta vaikka autoon varalle ja sit ku menee vanha poikki ni pyöräytä merkit kohdalleen, hihna paikkaansa ja kovaa ajoa.
torsen
Re: omega a jakopää
Viesti Kirjoittaja torsen »
Yksinkertainen on vaihtaa joo.Mutta kannattaa ottaa se ylin jakopään muovi irti jos on semmoinen kaksi osainen se muovi.Ja katsoa sieltä niin näet onko kiristintä vai vesipumpulla kiristys.
Autodata tarjoaa noita jakopäitä kiristimellä ja ilman.
Itsellä oli kaksi eri a vectraa ja toisessa oli kiristin ja toisessa ei.Ja kummassakin tuo sama kone.
Re: omega a jakopää
mulla ole yhessäkään 20ne/seh/se koneessa ollu mitään kiristintä. onks siel lohkossa ees paikkaa kiristimelle
jaajaa
Re: omega a jakopää
pakko vaihtaa ku on kylmänä hihna jo niin löysällä että läpättää siihe koppaan ni kuulostaa ku venttiili nakuttais :nerd: ja taitaa se vettäkin hävittää jo vesipumpulta ja näillä pakkasilla ei huvita tienvarressa alkaa laittaa uutta hihnaa paikallee
jaajaa
Re: omega a jakopää
ja ilmeisesti juurikin tuo jakopää on pumppukiristeinen missä on tuo koppa niillä klipsuilla kiinni, jos en ihan väärin ole ymmärtäny :whack:
Re: omega a jakopää
pumpulla se kiristyy
esu
Re: omega a jakopää
Viesti Kirjoittaja esu »
Uudemmissa olikohan 93-94vm C20ne moottoreis on erillinen kiristin, vanhemmis pumpulla kiristys. Kuten sullakin (topicin aloittaja) kun autosi vuosimalli -90. Sama koskee myös vectran konetta.
jaajaa
Re: omega a jakopää
niin siinähä oli vissiin jo jakopään kopassakin eroja mistä tietää kumpi on. mut asiasta toiseen, ni onkos kukaan koittanu tuota halvempaa motonetin vesipumppu mallia, ei kai sekään nyt ihan heti leviä jos sen sinne laittaa ku ei oo tuota valeon mallia saatavilla ja tänään meinasin osat hakea motonetin tiskiltä
esu
Re: omega a jakopää
Uudempi jakopää koppa tais olla hieman neliön muotonen siit nokkapyörän kohdalta,kun vanhempi taas pyöreä.
Joskus ite ostin ton halvemman pumpun -90 c20ne omegaan, nii oli GMB valmiste.
Ja hihna CONTITECH,motonetistä.
jaajaa
Re: omega a jakopää
jeba... saas nähdä onnistuuko eka jakopään remppa multa sit. osat on ainakin halpoja :worship:
Re: omega a jakopää
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
MantaGsi kirjoitti:Ja ihan turhaan periaatteessa hihnaa nyt vaihdat, osta vaikka autoon varalle ja sit ku menee vanha poikki ni pyöräytä merkit kohdalleen, hihna paikkaansa ja kovaa ajoa.
Useimpien mielestä ei ole turhaa pitää autoa semmoisessa kunnossa ettei koko ajan tarvitse olla pelko perseessä siitä milloin romu jättää matkalle.
Re: omega a jakopää
jaajaa kirjoitti:jeba... saas nähdä onnistuuko eka jakopään remppa multa sit. osat on ainakin halpoja :worship:
käännät vaan merkit kohilleen ja pumpusta pultit löysälle. ne pumpun pultit voi olla sit tiukassa et eka kärki kiinni ja vasaralla koputtelua. Ja toki huolellinen putsaus niille kannoille.
esu kirjoitti:Uudempi jakopää koppa tais olla hieman neliön muotonen siit nokkapyörän kohdalta,kun vanhempi taas pyöreä.
eipä oo sit itelle yhtään tollasta tullu vastaan :o
