Opel Omega B 2.5 v6 vm94 sytytyksen jakajan kannen irroitus?
tommi25
Elikkäs ajattelin että oisko ammatti miehillä mitään vinkkiä että millä sais helposti ton jakajan kannen pois kun se on siellä koneen taka osassa ja on melko ahdas paikka kun pitäisi vaihtaa tulpan johdot ja jakajan kantee poikkesi yhdestä tulpanjohdosta se sisä nippa niin pitäisi kansi saada irti. Onko tämä nyt tätä vittumaista GM:än suunnittelua vai onko joku niksi millä sais helpommin ku survomalla välistä?
(F)ast_tra
Re: Opel Omega B 2.5 v6 vm94 sytytyksen jakajan kannen irroitus?
Tuossahan ei mitään jakajaa ole, on vain yksi puola josta tulpanjohdot lähtee. Omegaa en ole katsellut, mutta muistaakseni sanottiin että se pyyhkimien alla oleva suojamuovi kannattaa ottaa pois niin tulee enemmän tilaa.
tommi25
Jos oikein olen ymmärtäny ni noissa on nykyjään digitaalinen jakaja. Kansi on sellanen suorakaiteen muotoinen. Mutta kuitenkin ei paljoa saa lisä tilaa muovinkaa irroituksella. Lisää ideoita kaikki otetaan vastaan?
- OCF Member 2019
ei siinä edelleenkään ole mitään kantta vaan se jakajapuola lähtee koko pakettina sieltä. antaa se vähän tilaa se pyyhkijöitten muovin irrotus. vaikeeta se on silti.
tommi25
okei eli oon sitten ymmärtäny asiat väärin
mutta niin eli on pakko tehdä hirveällä änkeämisellä? kuinkas kun kun siellä on 4 ruuvia että saa sen paketin irti niin mistähän suunnasta ne sasi ruuvailtuu pois kun sinne ei tahdo mahtua edes lyhyt ruuvimeisseli?
gs-coupe
pyyhkijän vivustot myös pois niin eikös siitä tule tilaa lisää?
- OCF Member 2019
eiks se ole ihan torx kantasilla pulteilla se puola kiinni?
ppk
ei muuta kuin vinkkarit+moottori pois ja ottasin vielä imusarjan yläpuolen pois jotta mahtuu puola tulemaan paremmin välistä pois ...voi toki saada ilman imusarjan irrotusta mut saa lisää tilaa..
ja se on tosiaan 4 torxsi pultilla jonkun tais saada ihan pikku räikällä pois ja loput lenkkiavaimella ....
myydään osina omega farmari 2.0 16v -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=229272
myydään osina omega x25xe sedan -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=197390
