sytyttää vikavalon aina muutaman kilsan ajon jälkeen ja noita koodeja herjaa.
auto on x20xev koneella.
onko ainut vaihtoehto lambdan vaihto, vai voiko olla muutakin vikaa??
turhaa ei viittis heti tiskille hyökätä uutta ostamaan...
omega b1 vikakoodit 13 ja 38
markovtk
Re: omega b1 vikakoodit 13 ja 38
Vikakoodi 13, lambda - anturin virtapiirikatkos. Vikakoodi 38 , lambda- anturin jännite korkea.
Vika voi olla lambdalle menevissä johtimissa tai lambdan liittimessä. Ne kannattaa tarkastaa huolella.
markovtk
kumpi näistä olis oikea kapistus tuohon rakkineeseen??
Delphi-lambda 4-johto Zirkonia 28-3444 B 2,0i Aito Delphi lambda-anturi jos Zirconia 4 johdolla [1994 - 2003] 64.90 €, vai
Titania-Lambda 4-johtoa 28-3420 B 2,0i Lambda-anturi jos Titania 4 johdolla [1994 - 2003] 109.90 €
Katso ne johtimien värit siitä kiinni olevasta.
Sanoisin , että tuo jälkimmäinen on oikea.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... e17826b686
markovtk
yllättäen musta, puna, valko ja keltainenpiuha, eli kallimpi vaihtoehto ostettava..
Juurikin niin... se on se oikea... vaikkakin kalliimpi. Ihan normaalia tuon X20XEV - koneen kohdalla.
