opel astra z16se
helmi
opel astra z16se
oisko tääl jollain tietoo et mikä mahtaa olla vikana kun kakkospytty tippuu ns.pelistä pois yläkierroksilla?!Vaihdettu sytytyspuola,kampiakselin asentotunnistin,tulpat ja imuilma lämpötunnistin.Ja myöskin tulpan johdoista on mitattu ohmit ja on ok.
Re: opel astra z16se
Syttyykö vikavalo ??
Z16SE - koneissa on ollut ongelmia ECUissa... ECU ohjaa puolapakettia... tosin vain kahdella johtimella , joten ongelman pitäisi siinä tapauksessa olla kahdessa sylinterissä.
Jos suutin suihkuttaa liian vähän bensaa , voi tulla sytytyskatkoksia... suuttimet kannattaa puhdistaa.
helmi
Tässä olis vähän tarkennusta kyseisestä viasta. Kierrosten noustessa yli viidentonnin alkaa auto käydä kolmella ja vikavalo alkaa vilkkua ja välillä syttyy kokonaan.Autosta luettu vikakoodit ja antaa kakkossylinteriin jotain häikkää (virtakatkoksia).
Välillä saattaa kestää kierroksia paikalla ollessa ,mutta liikkeelle lähtiessä ei kestä.
Okay. Siis sytytyskatkoksia sylinterissä 2 osoittaa vikakoosi. Onko vaihdettu puolapaketti uusi ??
Kuormitettaessa siis ennemin putoaa 2 sylinteri pois... se kyllä viittaa puolapakettiin tai sytytysjohtimiin.
Tosin , jos sylinteri ei saa riittävästi bensaa , niin ei sytytä kunnolla ja kuormitettaessa tarvitsee enemmän bensaa.
Tässä vaiheessa puhdistaisin suuttimet... eli suutinten puhdistusainetta tankkiin. Samoin tarkistaisin suuttimien liittimet ja niille tulevat johtimet.
