painelaakerin vaihto f20 laatikkoon
sedan c18xe
Mahtuukos sieltä luukun kautta vaihtamaan painelaakerin
ilman että tarvii purkaa paineasetelma ja levy pois?
callu
Re: painelaakerin vaihto f20 laatikkoon
mahtuu. paineasetelma täytyy saada vaan painettua ja lukittua pohjaan. ja varovainen sitte, en suosittele jättämään nakkeja sinne asetelman väliin, voi nipistää aika ikävästi jos pamahtaa lukitukset mäkeen..
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
sedan c18xe
pitäs sit vissii jostai löytää ne lukitusraudat kun alkaa vaihtamaan
vai ootteko saanu jollai muulla systeemillä lukittua?
sedan c18xe
niin ja lähteekö kytkinakseli miten herkästi liikkumaan ulospäin
et minkälaisillä välineillä saa vedettyä sen verran et se laakeri
mahtuu pois
mahtuu pois
sedan c18xe
niin ja auto on muuten ´95 calibra x20xev..tuli mieleen et onkos siinä
poteromallin vauhtipyörä et onnistuukos se sen kanssa samalla tavalla :S
Poteropyörästä ei asetelmaa saa irti vaihdelaatikkoa irrottamatta.
sedan c18xe
asetelmaa? painelaakeria oon vaihtamassa...
Mahtaako se laakeri mahtua tulemaan ulos jos ei asetelmaa pura? Sitähän pitää vetää aika paljon moottoriin päin.
Väittäisin ettei mahdu.
Ja vaikka mahtuisikin, niin ilman askin irroitusta ei kuitenkaan onnistu, kun ei taida tuon ikäisissä enää olla huoltoluukkua kykän alla...
sedan c18xe
tuohon on laatikko vaihdettu jossai vaiheessa enkä nyt kyllä pysty varmaks sanomaan
onko siinä se luukku vai ei kun on niin pirun pitkä aika kun oon viimeks koko auton alla käyny
