Digitaalisen matkamittarin ruuvaminen
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Ihan mielenkiinnosta miten onnistuu b-vectroissa mittarin ruuvaminen?
Onko mittarilukemat itse mittariston muistissa vai boxissa?
Alkoi mietyttämään että onko kaverin wanhaan autoon vaihdettu ainakin kertaalleen mittaristo vai onko joku tosiaan nähnyt niin paljon vaivaa että on boxilta muokkaillut kilometrejä.
Kyseessä Tämä auto
Auto oli kaverilla 5-6v sitten, myydessä mittarissa oli yli 300 tkm, auto myytiin muistaakseni vantaalle mistä se kulkeutui Heinolaan eräälle tutulle, jos en väärin muista silloin mittarissa oli about 250 tkm.
Eli jos muisti pelaa oikein niin tuosta autosta on kaksi kertaa mittarin lukemia ruuvailtu.
Kyseinen vectra oli kyllä todella siistissä kunnossa etten ihmettelisi vaikka olisi hieman nähty vaivaa kilometrejä tiputellessa...
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Re: Digitaalisen matkamittarin ruuvaminen
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kyllä ne kilometrit on mittariston muistissa, eli jos alkuperäisessä mittarissa on 400tkm, ja laitat paikalleen 200tkm ajetun mittarin, niin ei ongelmia.
Mittariston irroitus ja asennus B-Vectrassa vajaan puolen tunnin homma.
Onhan näitä aina joskus:
561000km: http://www.nettiauto.com/opel/vectra/4143956 ja sama vehje 324000km "ajettuna": http://www.nettiauto.com/opel/vectra/4484249
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
kyllä mielestäni tuosta OPcominkin valikosta sinne muuttelemaan helposti pääsee,,,Itsellä ei ole intressejä moiseen kun oman 2.0 dti vectran mittarissa on jo riittävät 612 000 km!
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
ascona_c kirjoitti:Kyllä ne kilometrit on mittariston muistissa, eli jos alkuperäisessä mittarissa on 400tkm, ja laitat paikalleen 200tkm ajetun mittarin, niin ei ongelmia.
Ei saatana.......Mikä helvetin järki ruukkailla tuollaisen kilometripommin mittarilukuja. Aivan sama onko siinä 561tkm vai 324tkm :lollis:
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
"tachojustierung opel vectra" Noin 15 400 tulosta... tuohon tarttui pääasiassa vain saksankieliset sivut. Mittaristoremonttiin löytyy kyllä apuja :o
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
keltanokka kirjoitti:Aivan sama onko siinä 561tkm vai 324tkm :lollis:
Minusta taas ei ole aivan sama.
Jos mittarissa on 561, niin joku voi vahingossa ostaa parilla satasella varaosiksi.
Jos taas 324, niin sillä jo joku uskaltaa ajellakkin.
Mielenkiinnolla seurailen noiden entisten autojen matkaa tuolla maailmalla.
Ainakin kahdesta on minun jälkeen kilsat tippuneet vuosien saatossa. :D
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
paljon on pakilla ajeltu tuolla vectralla :roll:
kannattaa niitä kilometrejä vähän katsella sieltä papereistakin eikä vaan mittarista..
tupakin verran menee aikaa uudet kilometrit kirjoitellessa ja tämä ei ole mainostusta :D
Tommi T
Viesti Kirjoittaja Tommi T »
Ainakin -96 2.0 vecussa pystyi mittarin lukeman muuttamaan miksi halusin kun eilen testasin OP-Comilla. Tämä siis Isäukkon autossa jossa matkamittari hyytyi vuosia sitten hänen pestyä konehuoneen aika "huolella" painepesurilla. Mittaristo pelaa muuten mutta pesun jälkeen sekä trippi- että matkamittarit lakkasivat näyttämästä mitään. OP-Com näyttää kuitenkin sen km määrn mikä oli ennen pesua mittaristossa. Mittariston vikakoodit kun lukasin niin näytti että ECU vika kyseessä.
