Eli seuraava ongelma.
Normaalisti tuo C vectra sedanin takakontti aukeaa kun painaa oven tai avaimen napista ja sitten avaa kontin pitämällä kontin napin pohjassa ( samalla kuuluu surinaa)
Nyt kun kontin avaa joutuu avaimen laittamaan takakontin lukkoon ja kääntämään lukkoa n. klo:12:00 ->12:05 ja sitten kun painaa avaimen kanssa kontin nappia niin kontti aukeaa.
Onko kukaan purkanut tuota lukkoa kun tuntuisi olevan jonkin sortin kosketushäikkä.
Laittelin crc.tä yms litkuja avaimenreiästä, mutta ei vaikutusta.
C Vectra takakontin lukko reistaa
tume_81
tammari
Re: C Vectra takakontin lukko reistaa
Ei varmaa tietoa tuosta C- Vectrasta.
Enkä lähde testaamaan kun tuo nuppi on kuitenkin umpijäässä.
Mutta kuitenkin A-Vectrassa, jos lukon jätti pystyasentoon ei pelittänyt keskuskukon kanssa.
Kun avain hahlo oli vaakasuorassa pelitti.
Wolf80
Moro. Nuo Vectra C:n takaluukut tuntuu reistaavan monella. Itellä oli vastaavan Caravanin luukun kanssa ongelmia. Varsinkin kosteiden ja kylmien kelien tultua. Joskus aukesi lukko itsekseen kun avasi ovet kauko-ohjaimella. Joskus ei auennut luukku ollenkaan (mun mallissa ei ole edes avaimenreikää), kun sähkömoottori ei suostunut luukkua avaamaan (ei surissut). Tähän ongelmaan merkkiliikkeen ratkaisu oli luukun avauskytkimen vaihto ("kytkin jumissa"-vika). Toisen kytkimenvaihtokerran (toinen takuuseen siis) jälkeen aloin uskoa, että vikaa on oikeasti jossain muuallakin, vaikka merkkiliike oli toista mieltä. Harmillisesti vasta jälkikäteen tulin ajatelleeksi ja kokeilleeksi laittaa spray-öljyä (yleisöljy polkupyörään/autoon) siihen lukkomekanismiin jolla luukku kiinnittyy autoon (luukussa ja korissa). Tämän vihjeen luin täältä foorumilta. Tämän jälkeen on luukku pelannut loistavasti. No tulipahan kytkinkin uusittua, joskin todennäköisesti tässä tapauksessa turhaan.
Vectra C Wagon 2.0T 2004
