omega B öljypohja
opel 2400
omega B öljypohja
Viesti Kirjoittaja opel 2400 »
joo eli omppu b 2.0 16v vm 94 tuleeko öljypohja pois palkin välistä moottoria nostamatta ? tarvis tiiviste vaihtaa,,, :bonk:
Wesku79
Re: omega B öljypohja
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Moottoria pitää nostaa ylöspäin.
Jos öljypohja on kaksiosainen (ei taida olla -94:ssa?) ja irrotat ylemmänkin osan, niin pitää lisäksi irrottaa raidetanko ja laskea apurunkoa muutama sentti alaspäin.
Astra-F MV6 -94
opel 2400
joo ihan yksiosainen pelli pohja tuo on . Riittääkö kun moottorinkorvat irrottaa ??
Wesku79
Sitten pitäisi tietojeni mukaan onnistua ilman alustan osien purkua.
Joo ei tosiaan tarvi kuin irrottaa mutterit kumityynyjen (2 kpl) yläpuolelta, niin moottoria voi nostaa. Tunkkasin moottoria ylöspäin ilmastointikompressin korvakosta hallitunkin ja sopivan lankunpätkän avulla.
Aika reilusti pystyy nostamaan ennenkuin vaihdelaatikko ottaa auton pohjaan kiinni. Tai no, mullahan oli myös yläpäästä kansi irti, imusarja ja pakoputki pois :D
Astra-F MV6 -94
opel 2400
selvä homma tarvii kokeilla kiitos,,, :yes:
