Zaffe 2.0DTI vm-01, jäähdytysjärjeselmän tilavuus
Juunis
Viesti Kirjoittaja Juunis »
Moro!
Paljonko on tuon 2.0DTI:n jäähdytysjärjestelmän tilavuus? Tein syylärirempan tuossa jokin aika sitten ja pistin sinne kolme litraa raakaa jäähdytysnestettä ja loput vettä, mutta nyt pakkasten tultua ei pysy neste sulana. Otin tuossa sitten litran verran tuota nestettä pois ja taas raakaa tilalle, mutta kun pakkanen nousi tuonne reiluun 25 asteeseen, niin taas jääty nesteet. Omien olettamuksien mukaan tuo kolme litraa raakaa olisi jo pitänyt riittää mutta eipä tunnu riittävän. Jäähdytysneste jota ostin, oli halvinta mahdollista monoetyyliglykolia.
J.Toivanen
Re: Zaffe 2.0DTI vm-01, jäähdytysjärjeselmän tilavuus
jos on liikaa raakaa nestettä niin sekin "hyhmii".
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
(F)ast_tra
Aina kun jäähdytysnestettä lisätään, tulisi se olla valmiiksi 50/50 suhteella olevaa. Näin vältytään vanhan nesteen määrän arvuuttelulta.
Juunis
Jep, tein juuri mokan, ettei ollut valmiiksi sekoitettuna tuo jäähdytysneste. Mutta mun arvauksen mukaan tuo kolme litraa ei pitänyt olla liikaa ja kun lisäsin tuota nestettä, niin sekoitus pysyi pidempään sulana. Joko tuo neste, jota ostin, oli heikkolaatuista tai sitten tuo tilavuus on julmettu. Onko tuosta tietoa, kuinka paljon on koko jäähdytysjärjestelmän tilavuus?
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
omaan 2.dti veccuun vaihoin kans syylärin tuossa kk sitten ja tein juuri kuten sinäkin eli kolme litraa raakaa ja vettä perään. vettä meni vähä yli 2 litraa kaikkineen. korkki auki annat käydä vaan huolella sen että ilmautuu hyvin ja sekottuu nesteet. eipä ole omat jäätyny, pilipalimittarin mukaan pakkaskestävyys -36 astetta. kai sulla oli jotain vikaa siinä nesteessä sitten.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Juunis kirjoitti:Moro!
7,8-7,9 litraa riippuen vaihteistosta.
Juunis
Vaihdoin eilen nesteet ja mittarin mukaan vanhojen nesteiden jäätymispiste oli -17. Ihme homma, seoksen piti ainakin suhteiden mukaan olla lähellä tuota -36. Jätin vanhan seoksen ja litran verran uutta ZeroHD+vesi-seosta yöksi ulos -> vanha neste melkein umpijäässä, uusi seos edelleen nesteenä.
No, oppirahat tästäkin maksettu. Kannattaa näymmä jotain merkkituotetta näissäkin litkuissa käyttää, jos olisivat tasalaatuisempia kuin bulkki-tavara.
J.Toivanen
ei tuota nestejärjestelmää tahdo koskaan saada tyhjäksi kokonaan, sulla on jäänyt entisiä nesteitä koneeseen jotka on sit laimentaneet uuden nesteen.
Itellä ollu tapana tehdä aika raaka neste, ja lisännyt sen koneeseen. Käyn ajamassa koneen lämpimäksi ja annan jäähtyä, sit mittaan pakkaskestävyyden ja toimin sen mukaan jos on alle -36 asteen kestävyys.
