Astra G milläs konepelti auki?
Virveli
Laittelin pahvin syylarin eteen ja pamautin pellin kiinni, napsahti se muovinen avausvipu poikki ja jäi käteen.
Milläs nyt avaan pellin?
- OCF Member 2019
Re: Astra G milläs konepelti auki?
ei varmaan alapuoltakaan pääse mitenkään nykimään?? veikkaisin että maskia väkivalloin irti. multa löytyy uus orggis maski jos tulee tarve
pampero
saa sen väänetyä auki alapuolelta kun ottaa suojamuovin pois jäähdyttäjän alta ja pitkällä tasapääruuvarilla kampee vipua. ainakin mä sain sitä kautta avattua kun viime talvena se mistä vedetään oli jäässä ja tempasin siitä tonkien avulla ja meni poikki , mutta aika ahdas paikka on
- OCF Member 2019
mut jos on ilmastointi niin eiks sen kenno tuki sen välin siitä...
Virveli
Ilmastointikenno on edessä juu, mutta käytin jo väkivaltaa ja maskin kappaleet lenteli
En silti saa peltiä auki vaikka kuinka vääntää ja kääntää, no pitää tutkia paremmalla ajalla, onneksi maski ei maksa ku 30 euroo motonetissä..
Tupperware
Mulla tuli tänään samanlainen tilanne vastaan. Vaijeri kyllä liikkuu, mutta ei aukea (ei kuulu napsahdusta). Eli kun maskin on säpäleinä niin mitä pitää tehdä, että konepelti aukeaa?
Japsi
Kaveri vetää vivusta samaan aikaan kun sinä nostat konepeltiä?Tupperware kirjoitti:Mulla tuli tänään samanlainen tilanne vastaan. Vaijeri kyllä liikkuu, mutta ei aukea (ei kuulu napsahdusta). Eli kun maskin on säpäleinä niin mitä pitää tehdä, että konepelti aukeaa?
Corsa E -15
Polkuromu ~91
Polkuromu ~91
Tupperware
Testattu, ei auttanut.Japsi kirjoitti:Kaveri vetää vivusta samaan aikaan kun sinä nostat konepeltiä?Tupperware kirjoitti:Mulla tuli tänään samanlainen tilanne vastaan. Vaijeri kyllä liikkuu, mutta ei aukea (ei kuulu napsahdusta). Eli kun maskin on säpäleinä niin mitä pitää tehdä, että konepelti aukeaa?
- OCF Member 2019
pitäs päästä jollain kääntämään sitä tankoa/lankaa mikä lukittee sen pellin kiinni.. eli jotekin repimään vaijeria sieltä välistä.
maritus
Multa löytyy orggismaski jostain varastostaVirveli kirjoitti:Ilmastointikenno on edessä juu, mutta käytin jo väkivaltaa ja maskin kappaleet lenteli![]()
Tupperware
Itseasiassa kun maskin saa irti niin sen jälkeen pitkä ruuvari vaan jousen ja "putken väliin, missä se lukitsee sen. olipas yksinkertainen homma...
Osa nro 16 lukittuu jousen taakse vangiksi ja kun jousta saa työnnettyä vähän niin tuntu ihan helposti lähtevän: https://www.autonvaraosa.fi/images/opel/_z_A_7.gif. tässä kohtaa joku voisi varmaan sanoa, että "olisit eka kokeillut ja sitten tullut tänne", sorry!
ja päällimmäisin syy löytyi myös tähän... vaijerin kuori oli huonosti kiinni - kiinni oikein ja toimii!
