astra h:n oikea takaovi ei mene lukkoon. Missä vika?
zamm
Ongelmana siis se, että oikea takaovi ei mene lukkoon vaikka kuinka renaa. Kaikki muut ovet kyllä menee komeasti lukkoon. Takaoven avaamalla koko auton keskuslukitus aukeaa. Olisi hyvä saada lukko toimiin. Voiko se olla kenties vain jäässä? Sulaan sitä en tallin puutteen takia saa. Vai onko tässä kyseessä jollekin tuttu ongelma?
Opel Astra 1.6 Cosmo, Hatchback 2004
Re: astra h:n oikea takaovi ei mene lukkoon. Missä vika?
Voi olla oven johtosarjassa johto poikki.
zamm
Onko kyseinen johtosarja helposti löydettävissä?
crossijaba
Johdot on poikki aivan varmasti, itse on tullut useita korjattua, että on siel vähintää 3 johtoa mennyt poikki todennäköisesti....
Oven alareunassa on kumi sukka minkä sisällä johdot on, pieni meisseli on paras sen purkamiseen elikkä ovesta irti saaminen vaatii sen että irroitetaaan sellanen sininen tai harmaa muovi klipsi mikä pitää kiinni liittimen ovessa.. kun klipsi irti saa jo nipun irti sitten pitää avata harmaan muovi pienistä lovista meisselillä painaen jotta saa sen jälkeen sen kumisuojan vedettyä sivuun ja sen alta paljastuu monta katkennutta johtoa varmasti.
paras on korjata johdot kutistesukilla missä on valmiina tina sisällä niitäkun ei tarviste kun lämmittää ja juottaa siihen taitto kohtaan uutta johtoa 10-15cm uutta piuhaa ja kun johdot on nipussa niin reilusti korin sisälle työtää toiset juotos päät ja toinen liittimen päässä olevat jää taitto osaan mutta se ei haittaa kun noi juotettavat kutiste sukat joustaa sen verran et homma pelittää viel tänäkin päivänä...
Pahoittelen txt pituudesta mutta näillä mennään
k21
Omassa Astrassa alkanut vasemman takaoven sähköikkuna avautumaan itsestään. Melkein aina kun laittaa virrat päälle aukeaa ikkuna. Alkaa hiljalleen rasittaa. Äsken kävi niin, että ikkuna aukesi, kun ovi lyötiin kiinni. Auto oli käynnissä. Voiskohan tämäkin vika johtua katkenneista johdoista? Vaikka luulisi ettei tuo sitten toimis ollenkaan. Ikkunan katkaisijat kuitenkin toimii ihan normaalisti, niin kuskin ovesta kuin takaovesta.
Insignia Country Tourer 2.0CDTI A 4x4 -16
Astra Enjoy Edition 1.9CDTI Wagon -07
jjvirtan
Mistä tuollasta saa ostaa?Tinatakin voi mutta hitaampaa,johdon joutuu myös katkasemaan että kutistesukan saa sisään.crossijaba kirjoitti:
ään![]()
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
crossijaba
Berneriltä niitä saa mut en tiedä varmaan saa myös jostain varaosa tarvike liikkeistäkin mut hintaakin niillä on jokusen verran mutta ne on toimivia
Astra97
Kiitos vinkistä, tuollaisesta kutistesukasta en ole kuullutkaan.crossijaba kirjoitti: ...paras on korjata johdot kutistesukilla missä on valmiina tina sisällä niitäkun ei tarviste kun lämmittää...
Pitäisi omastakin tutkia läpivientikumin sisältöä kun oven kiinni/aukiolotunnistus ei kuskin puoleisessa takaovessa toimi. Vika tosin voi olla myös lukon tunnistimessa.
Silloin jos johdot on ollut jo pitkään poikki ja kosteus tehnyt tehtävänsä on niiden juottaminen yhtä tuskaa kun hapettumaa on pitkälle johtimen eristeen sisälläkin ja siihen hapettuneeseen kupariin ei tina tartu sitten millään. Ehkä ne saisi jollain puhdistettua ennen juottamista!?
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
crossijaba
Astra97 kirjoitti:Kiitos vinkistä, tuollaisesta kutistesukasta en ole kuullutkaan.crossijaba kirjoitti: ...paras on korjata johdot kutistesukilla missä on valmiina tina sisällä niitäkun ei tarviste kun lämmittää...
http://shop.berner.eu/berner/fi/product ... isteliitin
löysin kuin löysin netistä niitä mut niit mydään 100kpl paketeis
jos johdot on poikki niin paras tapa itseni mielestä on kuoria johtoa sen verran esiin ja huono osuus leikkaa sivareilla poikki ja sit laittaa noilla liittimillä uutta johtoa 10-15cm pätkän toinen pää rungon sisään ja toinen liitos jää vain oven taittoon ja sillon saadaan suurin venyvyys/ tuoretta piuhaa siihen jousto kohtaan ja luulisin kyllä et toimii pitkään
Astra97
"kutisteliitin" kun kirjoittaa Googleen, niin löytyy useitakin paikkoja ja myös alle 100kpl pakkauksissa.crossijaba kirjoitti: http://shop.berner.eu/berner/fi/product ... isteliitin
löysin kuin löysin netistä niitä mut niit mydään 100kpl paketeissiin riittää jo useemmalle piuhalle kyll...
Vanhasta F-Astrasta läpiviennin sisältä poikki menneistä johtimista oli kosteus tehnyt tehtävänsä myös eristeen alle pitkältä matkalta ja siinä olisi joutunut verhoilua purkamaan ennen kuin olisi löytynyt "tervettä" kuparia johon tinakin tarttuu. Siinä kohtaa jouduin pistämään pienen jatkoapikon ja teipillä sitten jäykistää johtoa molemmin puolin ettei heti katkea apikon juuresta.
Senttiäkään ylimääräistä johdinta eivät kyllä tehtaalla johtosarjoihin laita
k21
Katoin lopulta nuo johdot. Kaikki 12 kappaletta siististi samasta kohti poikki. Osa ei irtipoikki asti eli keskuslukitus vielä tuurilla toimi. Veikkaan, että joskus viime talven -30 keleillä napsahtaneet. Nuo johdot on aika jäykkää matskua taitella näin plus keleilläkin. Nyt korjattu jatkamalla johtoja. Kaikki toimii taas, ainakin toistaiseksi.k21 kirjoitti:Omassa Astrassa alkanut vasemman takaoven sähköikkuna avautumaan itsestään. Melkein aina kun laittaa virrat päälle aukeaa ikkuna. Alkaa hiljalleen rasittaa. Äsken kävi niin, että ikkuna aukesi, kun ovi lyötiin kiinni. Auto oli käynnissä. Voiskohan tämäkin vika johtua katkenneista johdoista? Vaikka luulisi ettei tuo sitten toimis ollenkaan. Ikkunan katkaisijat kuitenkin toimii ihan normaalisti, niin kuskin ovesta kuin takaovesta.
Kaapo65
Morjensta pöytään foorumille! Täällä farkku Astra H:n -08 Twinportin kuskinpuolen takaovi alkoi eilen muijalla temppuilemaan ja näyttää tosiaan olevan, että kaikki muut ovet pelaa hienosti, mutta vasen taka ei!
Johtoja poikkiko kenties vai missä vika? Lueskelin noita aikaisempia juttuja ja johtopoikki-vikoja tuntuu olevan. Aika heikolta kyllä vaikuttaa jos neljä vuotta vanhassa autossa jo johdot poikki
Elikkä, täytyykö liittimen joka on siinä sinisen muovirinkulan alla oleva johtohässäkkä purkaa vai miten tuo juttu menee? Ainakin näin maalaisjärjellä ajatellen vika on ns. oven ulkopuolella eikä johdoissa oven siällä (verhoilun alla). Eli liitin irti ja purkamaan sitä johtonippua..ko? Kiitosta vaan jos neuvoja löytyy !!
Astra H 1.6 Wagon/Sedan ''08/09
Astra97
Taivutuksen kestävää silikonieristeistä johdinta kyllä löytyy, mutta tässäkin valmistajat säästävät kun tavallinen on moninkertaisesti edullisempaa ja kestää yli takuuajan.Kaapo65 kirjoitti:...Aika heikolta kyllä vaikuttaa jos neljä vuotta vanhassa autossa jo johdot poikki...
Itse en ole vielä purkanut omaa läpivientiä, mutta tuossahan oli jo aiemmin ohjeita miten liitin lähtee irti, joten ei muuta kuin tähyilemään sen kumin sisään josko sieltä poikkinaisia johtimia löytyy.
Kaapo65
Nonni...liitin purettu ja pikavilkaisulla näyttivät olevan ehyitä mutta kärkipihdeillä kun otti johdoista erikseen kiinni ja kokeili kestävyyttä, selvivi että kaksi johtoa oli suurinpiirtein puolestä välistä irti-poikki!
Varaston hyllyltä löytyi silikonipohjaista sähkökaapelia joka kestää loistavasti lämpötilavaihtelua, eli sellaista kyhäämään katkenneiden tilalle. Se kumisukka siinä hieman operaatiota hidastaa kun sitä ei tahdo saada pois liittimen yli vedettyä. Ohuesta rautalangasta oiva apu löytyi ja sillä uudet johdot kumisukan läpi ja juottamalla katkenneisiin kiinni ja johtoihin kutistesukkaa päälle! Hyvin tuntui taas pelittävän, eli homma kunnossa!!
Alkuperäiset tosiaan aika kovan tuntoiset, eli pakkasella ovat varmaankin aika hapraat!
Astra97
Oliko kupari kuitenkin vielä "tervettä" eli sai ihan hyvin juotettua?Kaapo65 kirjoitti:...Ohuesta rautalangasta oiva apu löytyi ja sillä uudet johdot kumisukan läpi ja juottamalla katkenneisiin kiinni ja johtoihin kutistesukkaa päälle! Hyvin tuntui taas pelittävän, eli homma kunnossa!!...
En ole vielä yhtään perehtynyt asiaan, mutta onko niin että tuo liitin lähtee irti vain toisesta päästä ja korjaus pitää tehdä siinä paikalla?
Jouduitko purkamaan verhoilua?
Kauanko meni korjauksessa??
