Corsa -98 1.0 (X10XE) sammui
SorsaB
Eli Corsa 1.0 sammui tänään kesken ajon. Kerkesin ajaa noin 40 kilometriä kunnes auto nykäisi ja veto hävisi. Tuon nykäyksen jälkeen veto palautu heti, mutta seuraavaksi kun jouduin pysähtymään, painoin kytkimen pohjaan ja kun kierrokset putosi tyhjäkäynnille kone sammui. Starttasi pirteesti, mutta ei lähtenyt käyntiin. Hinattiin kotiin ja koti pihassa lähti käyntiin ja kävi aikansa kunnes sammui taas. Oisko syy kovissa pakkasissa ja jos tankissa on yhtään vettä niin aiheuttaisi tuon? Itselle ei oikein muuta syytä tule mieleen kun kuitenkin toiminut tähän asti moitteetta ja ajettu kovemmissakin pakkasissa.
SorsaB
Re: Corsa 1.0 sammui
Kävin kokeilee ja lähti taas eka yrityksellä käyntiin kun oli jälleen seissu jonkin aikaa. Kävi jonkin aikaa ja sammui taas ja ei lähtenyt enää.
SorsaB
Ei tunnu kellään olevan ideoita
Jektra
Ei kyllä osaa veikata mitään muuta kuin bensansuodatinta
paikat tukossa ei saa ainetta?
SorsaB
Joo oireet on vähän sellaset, että bensan saanti loppuu. Ajattelin kokeilla jos saisin auton lämpimään vuorokaudeksi ja jos laittas tuota Masinol KAT:ia tankkiin, että mitä tapahtuu. Tuo vaan on ihme, että ei lähde heti käyntiin vaikka mitenkä sahaisi.Jektra kirjoitti:Ei kyllä osaa veikata mitään muuta kuin bensansuodatintapaikat tukossa ei saa ainetta?
Jektra
Tai vielä vois lisätä: Bensapumppu, ilmansuodatin? Tarkista nämä, niissä luulisi vian olevan
SorsaB
Tänään oli auto lämpimässä sen reilut 8 tuntia. Pyöri hyvin sen 10-15 ja sammui taas ja ei lähde käyntiin. Vittu mitä paskakasoja nämä saatana!
Jektra
10-15 mitä?SorsaB kirjoitti:Tänään oli auto lämpimässä sen reilut 8 tuntia. Pyöri hyvin sen 10-15 ja sammui taas ja ei lähde käyntiin. Vittu mitä paskakasoja nämä saatana!
harryb
Palaako vikavalo missään vaiheessa? Tutulla samanlainen auto ja teki samaa kun kampiakselin asentotunnistin sökönä. Motonetistä osti uuden ja nyt on pelannu taas.
SorsaB
10-15 minuuttia siis toimi. Ja joo nyt kun sitä tarkemmin tutkin niin juuri ennen sammumista aivan kun kuuluisi releen naksaus ja pistää palamaan sen moottorihäiriö valo (moottorin kuva jossa salama sisällä) ja sitten sammuu ja syttyy ne normaalit öljynpaine ja latauksen merkkivalo.
Jektra
Hyvä pointti! Nyt kun miettii niin vectrassa on ollut samat oireet ja vikana on ollut juuri tuo asentotunnistin. Voisi toimia tässäkin sama ratkaisuharryb kirjoitti:Palaako vikavalo missään vaiheessa? Tutulla samanlainen auto ja teki samaa kun kampiakselin asentotunnistin sökönä. Motonetistä osti uuden ja nyt on pelannu taas.
harryb
Eipä tuo montaa kymppiä maksanu, nyt en vaan ainakaan motonetin sivuilta löytäny sitä anturiaHyvä pointti! Nyt kun miettii niin vectrassa on ollut samat oireet ja vikana on ollut juuri tuo asentotunnistin. Voisi toimia tässäkin sama ratkaisuMuistatko minkä hintainen osa oli?
SorsaB
Noniin auto menee huomenna vikakoodin lukuun ja samalla vaihdetaan polttoainesuodatin ja tulpat ja ilmansuodatin koska ovat nekin aika iäkkäitä. Sama ilmiö on edelleen autossa vaikka kelit lauhtuikin.
SorsaB
Re: Corsa 1.0 sammui (Selvitetty)
Nyt on auto kunnossa. Vika oli tuo kampiakselin asentotunnistin. Kelpaa taas ajella vaikka vähän sillon ärsyttikin ja tuli kiroiltua
SorsaB
Pistänpä tämän viestin tähän samaan topikkiin kun samasta autosta kyse jälleen:
Eli nyt on alkanut kuulumaan sellainen säännöllinen laahaava ääni jakopään ja sen ison hihnapyörän suunnalta. Koneella ajettu 54000 ja jakopää näissä on ketjulla joten hullulta tuntuu jos nyt jo alkaisi jakopää remontti olemaan kyseessä. Voisiko rikki menossa oleva vesipumppu pitää kyseistä ääntä? Tuntuu vähän tyhmältä kysellä näitä kun pitäisi varmaan kuulla jokaisen itse miltä ääni kuullostaa.....
