Millä keskireiällä vecun vanteet
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Millä keskireiällä C vecun vanteet on? 5x110 ne ainakin on?
Meneeköhän nuo millään kun olis tuossa yhdet vanteet jotka olis 5x108 keskireikä 72,5?? soviterenkailla?
Onko mitään mahdollisuuksia edes alkaa yrittämään...
Re: Millä keskireiällä vecun vanteet
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Rengas- ja vannetaulukko kertoo heti, että koko on 65,1mm.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 37&t=87477
Eli n. 7mm isompi keskireikä. Itse en alkais yrittää edes sovitusrenkailla. Sen verran iso ero.
tohon laittasin jo alumiiniset sovitteet muovisten sijaan.. on itelläkin ollu kyl melko isoilla muovirinkukoilla. jaon puolesta onnistuu epäkeskopulteilla
Rizla^^
Perskele, en ees aatellu tuota rengas & vanne taulukkoo.
Eli uskaltaako tuommoset nyt laittaa sitten vaikka niillä alumiinisilla soviterenkailla ja epäkeskopulteilla?
mistä noita saa ja mihin hintaan?
en mielellään haluais että vanteet hölskyy navoissa ja on vaaralliset...
pekedk
Viesti Kirjoittaja pekedk »
kyllähän ne vanteet menee epäkesko pulteilla. eli veccuun käy 108 ja 112 jakoset. itte ku kysyin ni 50 huusivat rengasliikkeestä jos erikseen tilaisivat ne pultit.
ainoo ongelmahan on että usein varsinkin 112 jakosissa on se että keskireikä on vähä pieni ku on audin jäljiltä.
ja kyllähän se vanne siellä paikallaa pulteilla pysyy. ei kai se 7mm kuitenkaan nyt ihan niin julmetusti ole??
Paska Omena
Meinaat että epäkeskopultit keskittää sen ilman keskiösovitetta paikalleen?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Nuo alumiiniset soviterenkaat ovat kyllä yksi helvetti joka kevät kun kesärinkulat alle. Aina jää joku niistä napaan kiinni ja talven jäljiltä juuttunu. Sitten saa olla vääntämässä puukon & CRC:n kera että saa irti navasta :no:
pekedk
Paska Omena kirjoitti:Meinaat että epäkeskopultit keskittää sen ilman keskiösovitetta paikalleen?
en meinannu että keskisovitteet voisi jättää pois. aiemmin joku oli vaan pohtinut että kun 7mm on liian paljon jopa sovitteilla? ei kai asia nyt ihan näinkään ole?
ei sillä niin merkitystä ole. kestäähän toki se muovinenkin sovite kyllä kun on metallia joka puollella tukena. ja ne alumiini sovitteet ei jumitu kun laittaa rasvaa tai kuparitahnaa väliin. sama peltivanteitten kaa..
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Ei se rinkula kanna mitään voimia, niin ei sen materiaalilla ole oikeastaan mitään väliä.
JEEEEEEEEEEEEE!
