Apuva kaivataan:
Vm. 2008 Corsa 1.3 cdti 66kw on herjannut viimeaikoina vikakoodia P0100 (ei läsnä) = P0100 Ilmamassa virtaus anturipiiri korkea syöte B-025 / englanniksi: P0100 Mass or volume air flow circuit high input C-10.
Kun vikavalon on nollannut niin sillä ajelee vähän aikaa ilman häiriöitä, tosin välillä "jakoavain" käy taulussa (menee itsestään pois). Kulkupuolessa ja (arvoissa?) ei ole mitään vikaa.
Nyt on ilmennyt pariin otteeseen sellaista, että kun ajelee autolla tovin (n. 20min / kun moottori lämpenee) niin syttyy tuo päästönhallintavalo. Ilmanmassamittari on puhdistettu, mutta ei auttanut ongelmaan. Kannattaako sijoittaa 200€ uuteen ilmamäärämittariin vai mitä tässä kannataisi tehdä?
Joskus aiemmin herjasi vikakoodia P0087 = "jakoputken paine matala" tms. Onko tällä joku yhteys yllä olevaan vikaan?
P.S. Voiko tässä Corsassa nollata tuota vikavaloa itse (ilman lukijaa)?
Corsa D päästönhallintavalo palaa (vikakoodi P0100)
Kiisseli-Sorsa
Kiisseli-Sorsa
re: Corsa D päästönhallintavalo palaa (vikakoodi P0100)
Ilmamäärämittari vaihdettu tänään. Sitä ennen nollattiin vikakoodit. Oli edelleen vikakoodi P0100 (ei läsnä).
Jonkun aikaa sillä ajeli ilman valo-showta, mutta sitten pamahti taas päästönhallintavalo kojetauluun.
Se on siinä ja pysyy...
Kiisseli-Sorsa
Re: Corsa D päästönhallintavalo palaa (vikakoodi P0100)
Tarkistivatko ne siellä liikkeessä alipaine ja imujärjestelmän vuotojen varalta vai vaihtoivat vaan osan.
Kiisseli-Sorsa
Liikkeessä on vaan tsekattu/tyhjennetty vikakoodit yhden tutun kautta ilmaiseksi, mutta laajempia tutkimuksia ei ole tehty.
Ostin ja asensin sen ilmamäärämittarin itse.
Tuossa tarkistuslistaa:
Toimintatarkistukset
Tarkasta seuraavan komponentin tiiviys ja kiinnityksen kunnollisuus:
Öljynmittatikku
Öljyn täyttöaukon kansi
Vahvista mekaaniset toiminnot/komponentit.
Imujärjestelmä
Tarkasta imujärjestelmä/ahtausjärjestelmä vuotojen varalta (toisioilma, huokoisuus ja tukokset)
Tarkista imu-/ahtopainejärjestelmän letkunkiristimien oikea kiinnitys.
Tarkista kiinnitetyt letkut ja putket taitosten, vaurioiden ym. varalta.
Tarkista ilmansuodattimen puhtaus ja oikea asennus.
Tarkista ilmamassamittari likaantumien varalta ja että sen asennus on tehty oikein.
Pakokaasujen turboahdin
Pakojärjestelmä
(vuodot, tukokset)
Alipaineen syöttöjärjestelmä
Alipainesäiliö
Tarkasta turboahdin
Tarkista alipaineletkujen ja -liitosten kunto, luja kiinnitys sekä mahdolliset vuodot.
Öljynmittatikku
Imujärjestelmä
Pakojärjestelmä
(vuodot, tukokset)
Alipainesäiliö
Tarkasta turboahdin
Kiisseli-Sorsa
En ole ehtinyt vielä tutkimaan sen tarkemmin vuotoja tms., mutta yksi asia on nyt selvinnyt -
vikavalo (päästönhallintavalo) poistuu kun lämpötila nousee -10 asteen lämpimämmälle puolelle.. ja tulee takaisin kun ilma muuttuu tuosta kylmemmäksi.
Tietääkö joku mistä tämä johtuu?
