Akku sökönä?
puolueeton
Akku sökönä?
Nyt lämpötilan pudottua reilusti pakkasen puolelle (-13 - -18) ei Vectra-B -97 (bensa, 1.6) lähde käyntiin. Startti pyörii ensimmäisillä yrityksillä iloisesti, mutta 10. kerralla ei inahdakaan. Mittasin napojen jännitteen ennen starttaamista ja starttaamisyritysten jälkeen, jolloin mittari näytti 12.5 ja 11.9 vastaavasti. Hyvät jännitelukemat saivat minut epäröimään, että vika olisi akussa. Toisaalta autoni lähti saman tien käyntiin naapurin auton ja starttikaapeleiden avustuksella. Tämä taas sai ajattelemaan, että akku on sittenkin viallinen. Kannattaako akku vaihtaa vai onko yksinkertaisesti niin kylmä, että auto ei käynnisty ilman lohkolämmitintä, vaikka auto seisoo vain yön yli seuraavaa työpäivää odottaen? Minulla ei siis tällä hetkellä ole mahdollisuutta kytkeä autoa tolppaan kiinni, mutta lähitulevaisuudessa asiaan tulee toivottavasti muutos.
jimi hoffa
Re: Akku sökönä?
Tarkista maadoitukset koneeseen ja runkoon.
Re: Akku sökönä?
Osta uus akku ja pidä vanha akku akkulaturilla ladattuna himassa varalla, mites se käynnistyy duunin pihasta..
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Akku sökönä?
Uusi akku. Varsinkin jos on huoltovapaa - hehkulamppuhuijaus. Ne kestää korkeintaan vuoden ja tuurilla kaksi.
Kunnossa oleva ruisku lähtee kyllä lämmittämättä käyntiin jos virtaa on tarpeeksi.
Re: Akku sökönä?
puolueeton kirjoitti:Nyt lämpötilan pudottua reilusti pakkasen puolelle (-13 - -18) ei Vectra-B -97 (bensa, 1.6) lähde käyntiin. Startti pyörii ensimmäisillä yrityksillä iloisesti, mutta 10. kerralla ei inahdakaan.
Jossain muuallakin kuin akussa on vikaa...
Re: Akku sökönä?
Jos kaikki kunnossa, joku miinus 13-18 astetta ei ole pakkanen eikä mikään Vekullekaan. Kyllä uudempikin akku hyytyy, jos kymmenen kertaa joutuu starttailemaan. Tuli vaan mieleen, kun joku täällä kehui laittaneensa uuden starttimoottorin vanhan tilalle, niin kuulemma "lähti kuin palmun alta".puolueeton kirjoitti:Nyt lämpötilan pudottua reilusti pakkasen puolelle (-13 - -18) ei Vectra-B -97 (bensa, 1.6) lähde käyntiin. Startti pyörii ensimmäisillä yrityksillä iloisesti, mutta 10. kerralla ei inahdakaan. Mittasin napojen jännitteen ennen starttaamista ja starttaamisyritysten jälkeen, jolloin mittari näytti 12.5 ja 11.9 vastaavasti. Hyvät jännitelukemat saivat minut epäröimään, että vika olisi akussa. Toisaalta autoni lähti saman tien käyntiin naapurin auton ja starttikaapeleiden avustuksella. Tämä taas sai ajattelemaan, että akku on sittenkin viallinen. Kannattaako akku vaihtaa vai onko yksinkertaisesti niin kylmä, että auto ei käynnisty ilman lohkolämmitintä, vaikka auto seisoo vain yön yli seuraavaa työpäivää odottaen? Minulla ei siis tällä hetkellä ole mahdollisuutta kytkeä autoa tolppaan kiinni, mutta lähitulevaisuudessa asiaan tulee toivottavasti muutos.
Vika voi olla muuallakin, että älä vielä ala uutta starttia tilaamaan.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Re: Akku sökönä?
Voi olla myös laturissa vika. Oletko mitannut akun navoista jännitteen moottorin pyöriessä? Pitäisi olla n. 14- 14,5 voltin välillä.
Re: Akku sökönä?
Mittaa käynnistysyrityksen aikana. Se kertoo paljon akun kunnosta. Ainakin vanha kaasariOpeli ei käynnistynyt jos käynnistyksen aikana ei akusta irronnut vähintään 8 V, vaikka muuten näytti ihan ok-lukemia ja latauskin oli kunnossa.puolueeton kirjoitti:Nyt lämpötilan pudottua reilusti pakkasen puolelle (-13 - -18) ei Vectra-B -97 (bensa, 1.6) lähde käyntiin. Startti pyörii ensimmäisillä yrityksillä iloisesti, mutta 10. kerralla ei inahdakaan. Mittasin napojen jännitteen ennen starttaamista ja starttaamisyritysten jälkeen, jolloin mittari näytti 12.5 ja 11.9 vastaavasti.
puolueeton
Re: Akku sökönä?
Kaverilla oli Boschin S4 akku autotallin lattialla pölyä keräämässä. Kerkes pari kuukautta käyttää sitä, minkä jälkeen se on pari vuotta ollut käyttämättömänä. Sain sen, latasin, ja laitoin omaan Vectraani viikonloppuna. Nyt sitten mielenkiinnolla odotan seuraavia paukkupakkasia, mutta ainakin näillä pikkupakkasilla ( > -10 C) auto hurahti oikein mukavasti käyntiin. Pitäis tuosta akusta kuulemma lähteä aika korkeet käynnistysvirrat.
ps. Kiitos kaikista ratkasuehdotuksista. Päätin kuitenkin kokeilla tällästä poissulkevaa onglemankartotusta vaihtamalla akun, kun kerran ilmatteeks sain. (Tai pitänee tästä pari tuoppia kaverille tarjota.)
