Rupesi Omega käymään vähän korkeilla kierroksilla kun pakkaset saapui, 3000-4000rpm välillä vähän tilanteesta riippuen. Käynnistäessä toimii yleensä ihan ookoo, mutta hetken kun ajaa alkaa kierrokset jäämään korkealle, olisikohan tuo tk-moottori paskainen ja jäätyy jumiin kun nyt on niin kylmä, vai tuleeko muita mahdollsia aiheuttajia mieleen ?
Mistä ton motikan löytää jos sen purkaisi ja putsaisi, entä missä hinnoissa pyörii uudet ?
Omega B2 2,5 V6 tyhjäkäyntimoottori
T-Fibby
Paska Omena
Re: Omega B2 2,5 V6 tyhjäkäyntimoottori
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 784630.JPG Se on tuo alumiininen mokkula mustan kumin sisällä, imusarjassa kiinni kuvassa öljykorkin vasemmalla puolen.
Tässä linkki motonettiin http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=28-3360 Mutta jos se on rikki, niin kai siitä pitäis vikakoodi tulla?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
T-Fibby
Kiitos, nyt ainakin tietää suosiolla mitä lähtee repimään irtiPaska Omena kirjoitti:http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 784630.JPG Se on tuo alumiininen mokkula mustan kumin sisällä, imusarjassa kiinni kuvassa öljykorkin vasemmalla puolen.
Luulisi tosiaan että vikakoodia tulisi jos on rikki, kaverilla on kyllä testeri millä voi tarkistaa jossain välissä mutta pitää testata nyt ensin pesemällä. Jos siellä vaan luisti jumittaa paskan ja pakkasen takia niin tuskin siitä koodia tulee..?
Uusi näyttää olevan sen verran suolainen hinnaltaan että tosiaan ne koodit on luettava ensin ja testattava tuo pesukin ennenkuin lähtee ostamaan.
