X20XEV ja öljyt
timppa666
X20XEV ja öljyt
Huomasin tuossa mitta tikkua tutkiskellessa että öljyä olisi enään 1½ tikun väliä jäljellä, kun kokonaismäärä on se 5 väliä. Voiko olla että tikku näyttää noin väärin? Auto oli kumminkin tasaisella alustalla, seisonut paikallaan n. 30min ja öljyt vaihdettu alle 10 000km sitten. Kuitenkin pari kk sitten öljyä oli tikun mukaan 4 välikköön saakka. Vuotaako jostakin?
Opel Vectra 2.0 16v 1999 X20XEV - Amatööri -
Jektra
Re: X20XEV ja öljyt
Tuntuisi kovalta vuodolta. Olisiko suodatin jäänyt löysälle? Eikun auton alle katselemaan.
timppa666
Re: X20XEV ja öljyt
Suodatinta ei viimeeksi vaihdettu, kun oli vaihdettu edellisellä kerralla. Mutta missään ei näy että vuotaisi/ei jätä lätäkköä. Eikä öljyn valo pala, polttimo kyllä toimiiJektra kirjoitti:Tuntuisi kovalta vuodolta. Olisiko suodatin jäänyt löysälle? Eikun auton alle katselemaan.
2639
Re: X20XEV ja öljyt
Eiköhän tikku näytä aina oikein sen öljyn määrän, eli moottorissa jotain häikkään jos ei kerran allensa laske. Venttiilinvarren kumit tai jonkun männän öljyrengas on alkanut fuskaamaan, sanoisin.timppa666 kirjoitti:Huomasin tuossa mitta tikkua tutkiskellessa että öljyä olisi enään 1½ tikun väliä jäljellä, kun kokonaismäärä on se 5 väliä. Voiko olla että tikku näyttää noin väärin? Auto oli kumminkin tasaisella alustalla, seisonut paikallaan n. 30min ja öljyt vaihdettu alle 10 000km sitten. Kuitenkin pari kk sitten öljyä oli tikun mukaan 4 välikköön saakka. Vuotaako jostakin?
Paljonko muuten ajettu sun pelillä? Mulla sentään jo 350 tkm mittarissa ja öljynsyönti melko maltillinen 1,5 l/ 10 tkm.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
timppa666
Re: X20XEV ja öljyt
No mietin tuota tikkua, että näyttää joskus aika hämmentävästi sen, eli alin voi olla öljyssä, sitten pari merkkiä välistä ja neljännessä merkissä on taas öljyä. Eikö öljy oikein tartu tuohon tikkuun kunnolla? Autolla ajettu 201 000km2639 kirjoitti:Eiköhän tikku näytä aina oikein sen öljyn määrän, eli moottorissa jotain häikkään jos ei kerran allensa laske. Venttiilinvarren kumit tai jonkun männän öljyrengas on alkanut fuskaamaan, sanoisin.timppa666 kirjoitti:Huomasin tuossa mitta tikkua tutkiskellessa että öljyä olisi enään 1½ tikun väliä jäljellä, kun kokonaismäärä on se 5 väliä. Voiko olla että tikku näyttää noin väärin? Auto oli kumminkin tasaisella alustalla, seisonut paikallaan n. 30min ja öljyt vaihdettu alle 10 000km sitten. Kuitenkin pari kk sitten öljyä oli tikun mukaan 4 välikköön saakka. Vuotaako jostakin?
2639
Re: X20XEV ja öljyt
No jos se vielä tuossa 99-mallissa on se muovipäinen öljytikku, niin aika tarkasti saa pyyhkiä sen ennen kuin näkee öljyn tason. Jos tuollainen parin merkin väli niin saattaa olla pahimmassa tapauksessa jäähdytysnesteet siinä välissä.timppa666 kirjoitti:No mietin tuota tikkua, että näyttää joskus aika hämmentävästi sen, eli alin voi olla öljyssä, sitten pari merkkiä välistä ja neljännessä merkissä on taas öljyä. Eikö öljy oikein tartu tuohon tikkuun kunnolla? Autolla ajettu 201 000km2639 kirjoitti:Eiköhän tikku näytä aina oikein sen öljyn määrän, eli moottorissa jotain häikkään jos ei kerran allensa laske. Venttiilinvarren kumit tai jonkun männän öljyrengas on alkanut fuskaamaan, sanoisin.timppa666 kirjoitti:Huomasin tuossa mitta tikkua tutkiskellessa että öljyä olisi enään 1½ tikun väliä jäljellä, kun kokonaismäärä on se 5 väliä. Voiko olla että tikku näyttää noin väärin? Auto oli kumminkin tasaisella alustalla, seisonut paikallaan n. 30min ja öljyt vaihdettu alle 10 000km sitten. Kuitenkin pari kk sitten öljyä oli tikun mukaan 4 välikköön saakka. Vuotaako jostakin?
Äläpä sillä aja autolla metriäkään, ennen kuin asia selvitetty.
Ooppeli ei ruostu!
timppa666
Re: X20XEV ja öljyt
Jäähdytysnesteen taso on pysynyt rajoissaan, mutta pitänee vielä tarkistaa tuossa pihalla asia. Mistä kannattaisi lähteä tutkimaan?2639 kirjoitti:No jos se vielä tuossa 99-mallissa on se muovipäinen öljytikku, niin aika tarkasti saa pyyhkiä sen ennen kuin näkee öljyn tason. Jos tuollainen parin merkin väli niin saattaa olla pahimmassa tapauksessa jäähdytysnesteet siinä välissä.timppa666 kirjoitti:No mietin tuota tikkua, että näyttää joskus aika hämmentävästi sen, eli alin voi olla öljyssä, sitten pari merkkiä välistä ja neljännessä merkissä on taas öljyä. Eikö öljy oikein tartu tuohon tikkuun kunnolla? Autolla ajettu 201 000km2639 kirjoitti:Eiköhän tikku näytä aina oikein sen öljyn määrän, eli moottorissa jotain häikkään jos ei kerran allensa laske. Venttiilinvarren kumit tai jonkun männän öljyrengas on alkanut fuskaamaan, sanoisin.timppa666 kirjoitti:Huomasin tuossa mitta tikkua tutkiskellessa että öljyä olisi enään 1½ tikun väliä jäljellä, kun kokonaismäärä on se 5 väliä. Voiko olla että tikku näyttää noin väärin? Auto oli kumminkin tasaisella alustalla, seisonut paikallaan n. 30min ja öljyt vaihdettu alle 10 000km sitten. Kuitenkin pari kk sitten öljyä oli tikun mukaan 4 välikköön saakka. Vuotaako jostakin?
timppa666
Re: X20XEV ja öljyt
Kävin vielä pihalla taskulampun kanssa pyörimässä, ei ole mustaa auton alla ja öljypohjakin näytti kuivalta. Jäähdytysnesteen raja oli nestesäiliö puolenvälin reunan alapuolella , mikä kuulostaisi oikealta koska tavaraa on kierrossa kun auto parkissa?timppa666 kirjoitti:Jäähdytysnesteen taso on pysynyt rajoissaan, mutta pitänee vielä tarkistaa tuossa pihalla asia. Mistä kannattaisi lähteä tutkimaan?2639 kirjoitti:No jos se vielä tuossa 99-mallissa on se muovipäinen öljytikku, niin aika tarkasti saa pyyhkiä sen ennen kuin näkee öljyn tason. Jos tuollainen parin merkin väli niin saattaa olla pahimmassa tapauksessa jäähdytysnesteet siinä välissä.timppa666 kirjoitti:No mietin tuota tikkua, että näyttää joskus aika hämmentävästi sen, eli alin voi olla öljyssä, sitten pari merkkiä välistä ja neljännessä merkissä on taas öljyä. Eikö öljy oikein tartu tuohon tikkuun kunnolla? Autolla ajettu 201 000km2639 kirjoitti:Eiköhän tikku näytä aina oikein sen öljyn määrän, eli moottorissa jotain häikkään jos ei kerran allensa laske. Venttiilinvarren kumit tai jonkun männän öljyrengas on alkanut fuskaamaan, sanoisin.timppa666 kirjoitti:Huomasin tuossa mitta tikkua tutkiskellessa että öljyä olisi enään 1½ tikun väliä jäljellä, kun kokonaismäärä on se 5 väliä. Voiko olla että tikku näyttää noin väärin? Auto oli kumminkin tasaisella alustalla, seisonut paikallaan n. 30min ja öljyt vaihdettu alle 10 000km sitten. Kuitenkin pari kk sitten öljyä oli tikun mukaan 4 välikköön saakka. Vuotaako jostakin?
2639
Re: X20XEV ja öljyt
Kuule, en ole kuin keskinkertainen kyky täällä, mutta sen tiedän että jos ei mitään vuoda moottorin ulkopuolelle, niin vika piilee (valitettavan kalliina) mahdollisesti moottorin sisuskaluissa. Muttta älä ala vielä purkamaan sitä mottia ennen toisen lääkärin mielipidettä.
Ooppeli ei ruostu!
Jektra
Re: X20XEV ja öljyt
Minkähän väristä mahtaa olla pakokaasu? Katsoppa onko sinistä, jos on niin selvä merkki sisäisestä vuodosta
minkähänlaisessa ajossa ollut ennen jos on moottori jo väljäksi mennyt..
keltanokka
Re: X20XEV ja öljyt
No ei X20XEV pitäisi mennä väljäksi 200tkm kohdilla, ellei sitten reippaasti fuskattu öljynvaihdoissa. Jos siellä olis jotain jumissa, miltä näyttää männänlaet kun kattoo tulppien reistä? Ei ainakaan pitäisi olla paksua karstaa mäntien päällä. Jos jokin Motor Flushi tai löpö kaadettuna mäntien päälle ja yön yli vaikka lämpimään talliin mikäli suinkinmahdollisuutta.
timppa666
Re: X20XEV ja öljyt
Minkä hintaista remppaa on odotettavissa? Tietää alkaa säästämään2639 kirjoitti:Kuule, en ole kuin keskinkertainen kyky täällä, mutta sen tiedän että jos ei mitään vuoda moottorin ulkopuolelle, niin vika piilee (valitettavan kalliina) mahdollisesti moottorin sisuskaluissa. Muttta älä ala vielä purkamaan sitä mottia ennen toisen lääkärin mielipidettä.
Pakokaasut on ollut sitä normaalia harmahtavaa savua, ei haise mitenkään erikoiselle. Huoltokirjaan on merkittynä tasaisesti öljynvaihdot, tietty loppupäässä voi olla että jätetty muutama välistä merkkaamatta. Auto oli seissyt noin vuoden kun kävin sen hakemassa ja öljyt vaihdettiin saman tienJektra kirjoitti:Minkähän väristä mahtaa olla pakokaasu? Katsoppa onko sinistä, jos on niin selvä merkki sisäisestä vuodostaminkähänlaisessa ajossa ollut ennen jos on moottori jo väljäksi mennyt..
Jos olisi lämmin halli käytössä, niin voisin tarkistaa saman tien. Tietty voisin yrittää ajaa auton parkkihalliin jos siellä onnistuisi tutkia tarkemminkeltanokka kirjoitti:No ei X20XEV pitäisi mennä väljäksi 200tkm kohdilla, ellei sitten reippaasti fuskattu öljynvaihdoissa. Jos siellä olis jotain jumissa, miltä näyttää männänlaet kun kattoo tulppien reistä? Ei ainakaan pitäisi olla paksua karstaa mäntien päällä. Jos jokin Motor Flushi tai löpö kaadettuna mäntien päälle ja yön yli vaikka lämpimään talliin mikäli suinkinmahdollisuutta.
Re: X20XEV ja öljyt
Anteeksi, mutta en tiedä ymmärsinkö nyt jotain väärin.
Eli sulla on 200tkm ajettu X20XEV Vectra, jonka öljyt on vaihdettu ~10tkm sitten ja nyt on hävinnyt n.0,75L öljyä?
Sinuna olisin tyytyväinen kun ei enempää vie.
Ja jos se nyt muutamassa kuukaudessa on pudonnut täydestä lähelle alarajaa, niin se johtuu öljyn vanhenemisesta.
Todennäköisestihän siellä on jo ohjurikumeissa vikaa, jos ei ole ikinä vaihdettu, mutta noin mitätön öljynkulutus ei vielä kyllä aiheuta mitään ihmettelyä/toimenpiteitä.
timppa666
Re: X20XEV ja öljyt
Noh...kävin nyt varmuudeksi vaihdattamassa öljyt ja voitte arvatakin miten kävin... Uloshan sieltä tuli reilusti enemmän kuin mittatikun mukaanJuho M-P kirjoitti:Anteeksi, mutta en tiedä ymmärsinkö nyt jotain väärin.
Antero
Re: X20XEV ja öljyt
Siis mittasitko sä oikein litramitalla kuinka paljon sieltä tuli ulos? Ei sitä äkkiseltään silmällä arvio tuleeko sieltä 4 vai 3,25 litraa ulos. Tämä koko topic on kyllä aivan käsittämätön. Lyhyesti voi sanoa, että autosi moottorissa ei ole mitään vikaa ja öljynkulutus on täysin normaalilla tasolla eikä edes vähää yläkanttiin. Polttomoottori kuluttaa aina jonkin verran öljyä...timppa666 kirjoitti:Noh...kävin nyt varmuudeksi vaihdattamassa öljyt ja voitte arvatakin miten kävin... Uloshan sieltä tuli reilusti enemmän kuin mittatikun mukaanOnko Vectran öljytikku noin onneton, että näyttää mitä haluaa?
