B-Omega vetää huuruun
PETEPARKKONEN
Viesti Kirjoittaja PETEPARKKONEN »
jeps, elikkäs omega vetää todella huuruun sisältä, kaikki lasit siis aivan ummessa. lämmintä ja kylmää tulee aivan normaalisti. raitisilmasuodatin katottu/poistettu ei mitään apua. ei hukkaa jäähdytysnesteitä eikä sisällä haise mitenkään normaalista poikkeavaa. olisiko mitään vinkkejä mikä sieltä olisi mahdollisesti mennyt rikki/on jotenkin väärin.
Wlle
Re: B-Omega vetää huuruun
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Onko lattiat/jalkatilat märät?
PETEPARKKONEN
ei ole, sisätilat täysin kuivat, paitsi lasit ovat jäässä juuri huurun ja pakkasen takia.
Paska Omena
Takajalkatilakin kuiva? Mulla tuli sieltä raitisilmakotelosta vedet sisään, niin takajalkatila oli märkä. Edessä oli ovelasti kumieristeen alla vetiset eristematot :roll:
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
PETEPARKKONEN
kuten aikasemmin sanoin kaikki sisätilat kuivia.
toimiiko sisäilmankierron läppä normaalisti? se jos imee koko aika sisältä ilmaa niin vetää huuruun
PETEPARKKONEN
en ole tutkinut asiaa, missäköhän läppä mahtaa sijaita ?
asco gt 16v
Viesti Kirjoittaja asco gt 16v »
Läppähän löytyy kun hanskalokeron irrottaa edestä pois niin näkyy oikeassa reunassa ja läppä tuntuu kun ottaa suojan pois jalkatilasta.
Mullakin huurtu lasit,tihkutti nestettä kennon ja putkien liitoksesta. No olin tilannu uuden kennon niin vaihdon senkin.
Sit huomasin et sisäkierron läppä auki osittain kun tangon kiinnitys rikki,toimi osittain kun paino napin ja luulin sen toimivan normaalisti muttei menny ihan kiinni asti.
Onko kellään tietoo saako sitä kiinnikettä erikseen?
Jäsennumero: 1227
Onko akku hengissä?
Omegoissa on ollut sellaista kiusaa, että käynnistäessä jännite tippuu liiaksi ja sisäilman kierto menee päälle.
Valo ei kuitenkaan pala, että olisi päällä.
Kun saat auton käyntiin.
Näppää kierto päälle, odota joitakin sekunteja ja näppää pois päältä.
Lähde ajelulle ja nauti avonaisista ikkunoista...
ja kontin puolta kannattaa ettii ja kahtoo että ne poistoilma räppänät ei oo tukossa
PETEPARKKONEN
Kiitos lurttinen vinkistä, akku ei näillä keleillä parhaimmillaan ole, olit oikeassa.
