Vectra c z28nel kaasuttaessa rätisee
kimmopa1
Moi! Osaisiko joku sanoa että mikä ongelma kun liikkeelle lähdettäessä kuuluu kaasua painettaessa rätinää, samalla infonäyttö vilkkuu suht voimakkaasti. Tämä ongelma ilmennyt nyt kun pakkasta ollu 30-40 astetta. Ongelma ei aiheuta hyytymistä mutta ääni on melko epämiellyttävä.
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
Jektra
Re: Vectra c z28nel kaasuttaessa rätisee
Ompas omituista
Onko rätinä sähköisen kuuloinen vai tuleeko se moottorista?
tomppalapa
mulla 2.2 veccu 2004 ei varmaan sama rätinä mutta mulla välillä kuuluu ny pakkasilla kun luistonesto menee päälle niin vasemman eturenkaan suunnalta sellanen kummallinen rätinä joka kyllä tuntuu mekaaniselta.mikähän sieltä nyt on pettämässä??jos joku keksii syytä siihen niin tänks..
kimmopa1
Hyvä kysymys. Sanoisin että ääni on sähköinen, mutta taas toisaalta metallinen, en oikein osaa sanoa, mutta tosiaan infonäyttö välkkyy hyvin voimakkaasti samalla kun se ääni kuuluu.Jektra kirjoitti:Ompas omituistaOnko rätinä sähköisen kuuloinen vai tuleeko se moottorista?
tomppalapa
nythän tuotä rätinää ei viikkoon ole kuulunutkaan,,taitaa nuo pakkaset vaikuttaa kuten myös päästönhalllita valoon joka syttyy siinä 30 asteen pakkasilla mutta sammuu kun kone lämpenee ja starttailee muutaman kerran.valon palaessa kone käy kuin traktori ,kolmella pytyllä ,jahka lämpenee niiin herää.ja valokin häviää.
ja kaikki toimii normaalisti
TuumaL
Itellä kanssa Z28NEL ja vasemmanpuolen etusesta kuuluu semmoinen ulinaääni kun alkaa luistonesto rajoittamaan sutimista varsinkin kun lähtee ajamaan kylmällä autolla, myös jarruttaessa kunnolla että abs alkaa toimimaan kuuluu kyseinen ääni.
Vikakoodit luettu viimeviikolla jolloin ei ollut mitään (käytin myös katsastuksessa jossa ei ongelmia), tällä viikolla uusi luku ja antoi nyt: P0318 (71) - Not present.
Op-comilla tota ei saanut kuitattua pois vaikka on not present.
Vectra C Wagon 2.8t V6 -06 EDS
EX -Vectra B Sedan 2.0Dti -00
EX -Vectra A 2.0 8v -89
kimmopa1
Nostetaanpa tätä. Ehkä tämä ongelma jotenkin liittyy tähän samaan, eli kylmäkäynnistys, auto ollut parkissa n.24h, ei roikassa, käynnistyy normaalisti. Heti liikkeelle lähtiessä ensin vastaa jotenkuten kaasuun, nykii hieman, muutaman metrin ajon jälkeen ei vastaa kaasuun ollenkaan, moottorin häiriövalo vilkkuu ja auto sammuu. Hetken odottelu, käynnistys ja sen jälkeen auto toimii normaalisti, mutta hetken kuuluu rätinää, paikallistan äänen moottorin vasemmalle puolelle, ratin takaa katsoen. Mistä kummasta voi olla kyse??
poukku
Tänään kuului minunkin vectra c2:sta kummaa metallista räminää vasemmalta edestä. Ääni tuli kävelynopeudessa jarruttaessa ja peruuttaessa. Nopemmassa vauhdissa ei mitään. Ääni hävisi itsestään. Oliskohan vaan pieni kivi ollut rämisemässä vanteen ja jarrulevyn välissä.
kimmopa1
HJELP!! Yhä jatkuu sama ongelma vaikka ilmat jo plussalla, eli kylmällä koneella nykii lyhen matkaa ja moottorin häiriövalo palaa, auto sammuksiin ja sen jälkeen toiminta täysin normaalia. Mistä ihmeestä voi olla kyse?!?!? Voisiko joku ammattilainen jonkinlaista vinkkiä antaa mistä lähteä ongelmaa etsimään?
kimmopa1
Nostetaanpa. Ilmojen kylmetessä ongelma nostaa päätään, eilen +6 lämmintä, liikkeelle lähtö vaikeaa, auto ei juurikaan vastaa kaasuun ja nykimistä tapahtuu, auto seis, sammutus, käynnistys ja ongelma pois. MISSÄ VIKA?
Kun kerran vikavalo syttyy, niin kannattaa aloittaa vikakoodien luvulla.
kimmopa1
Ei vikakoodeja, joten niitten lukemisesta ei ole apua.Robertx kirjoitti:Kun kerran vikavalo syttyy, niin kannattaa aloittaa vikakoodien luvulla.
Siinä tapauksessa menee arvailuksi.
Tarkista huolella kaikki imuputken letkulemmarit / - sinkilät ilmamäärämittarilta aina turbolle asti.
Mittaa akun napajännite. Tarkista, että akunkengät ovat kunnolla kiinni ja navat puhtaat. Ota sitten akunkenkä irti ja tarkista moottoritilan sähkö - ja elektroniikkaboxin sulakkeiden ja releiden kontaktipinnat... eli sulakkeita ja releitä irti , puhdistus CRC:llä tai WD40:llä ja takaisin paikalleen.
Koeta selvittää rätinän lähdettä tarkemmin.
Puutuminen voi johtua myös esim. moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturin huonosta kontaktista tai imuilman lämpötila-anturin huonosta kontaktista.
kimmopa1
Semmosen hokasin, että kun jouduin tässä taannoin vaihtamaan uuden akun ja nyt parina päivänä on ollut yli 20 astetta pakkasta niin sitä rätinää ei ole ollenkaan ollut. Näyttää siis siltä että akun vaihtaminen auttoi vaivaan.
Metkaa. Hyvä kuitenkin , että vika ainakin näillä näkymin poistui. Oisko sitten ollut vanha akku jo heikossa hapessa tai akunkengässä huono kosketus.
