Omega 2.5dt absit ja nopeusmittari ei toimi!
oosku
Joo elikkä mulla tuli tollanen kyseinen B omega 2.5dt -94. Tullessa ei lähteny käymään ja lopulta selvis vika, se ei hehkuttanu. Releboksissa oleva hehkujen iso sulake kyrvähtäny. Laitettiin siihe sitte uus ja alko hehkut toimii ja auto lähti käymään nätisti MUTTA abs valo vilkku erikoisesti vähän kierrosten mukaan miten sattu ja nopeusmittari vaelteli omiaan.. Lopulta selvis et se johtosarja, joka menee koneen taakse johonkin ja tulee sieltä siihen releboksiin ja suurin osa johdoista tulee siihen mustaan "releeseen" missä on kiinteesti myös se hehkujen sulake, ni oli siitä abs boksin kohdalta hieronu itsensä rikki ja yks johto(väriltään punamusta) oli hieronu ittes rikki ja maadotti siitä.
No kun kyseinen johto saatiin suojattua, niin virrat päälle laitettaessa ei abs valo vilkahdakkaan vaan on kokoajan pimeä. Mittari ei myös sen myötä toimi, ku eikö näissä toimi mittari sähkösesti absien kautta?
ABS sulake ehjä ja virta tulee kyllä sinne asti, mutta missä vois olla vika et edes abs valo ei vilkahdakaan virrat päälle laitettaessa? Voisko olla absohjausboksi kyrvähtänyt kun tuo johto maadotti vai onko välissä vielä joku rele? Ja minkä kautta ABS-valon virta kulkee, siinä kait täytyy joku rele olla kun se normaalisti syttyy hetkeksi virrat päälle laitettaessa?
Ja siis ennen tota vikaa ku johtosarja maadotti ni ei ole ollu mitään vikaa abseissa eikä mittarissa! Ajoin tällä ennen vielä ku hehkut saatiin kuntoon ku väkisin saatiin ilman hehkuja käymään ni ne toimi täysin moitteettomasti. Sitte ku hehkut saatiin peliin ja sitämyötä siinä johdossa alko kulkee virta ni lakkas absit pelittämästä..
JA missä abseilla on joku rele koska sillo ku se saatiin hehkuttaa sen sulakkeen vaihdolla ni ku pisti virrat päälle ni hakkas joku rele(ilmeisesti juuri absien) ni hullusti konehuoneessa ja valo vilkku sen mukaan..? eli missä kyseinen rele voisi olla vai onko se itse absohjausboksissa?
Re: Omega 2.5dt absit ja nopeusmittari ei toimi!
ABS:n releet on siellä ohjainlaitteessa.
Merkkivalo maadoittuu ohjainlaitteen kautta.
Mittarin nopeustieto tulee Abs:n ohjainlaitteesta.
oosku
Kerrotko tarkalleen missä se rele siellä on? Siis onko se kiinteästi ohjausboksissa vai saako vaihdettua ja mistä siihen pääsis helpoiten käsiks? Vois hyvinki uskoo et vois sitte tossa olla vika!?kadett90 kirjoitti:ABS:n releet on siellä ohjainlaitteessa.
Ne on integroituna sinne abs:in ohjainlaitteen piirilevylle.
Taisi olla tinattu kiinni ja näinollen hiukan hankalia vaihtaa.
Sulake F19 oli ilmeisesti ehjä.
Tuleeko abs:in boxille tulevaan paksuun punaseen akkujännite?
Tuolla releistä kuvaa:
http://s909.photobucket.com/albums/ac294/ecoteko/
oosku
Selvä juttu..
Ja joo tuo kyseinen sulake on vaihdettu varmuudenvuoksi vielä uuteen ja on siis takuulla ehjä ja virta kulkee sinne.
En ole vielä tuota kokeillut. Se siis seuraavaksi. Onko sinne tulevissa johdoissa jotain muita, joita kannattais mitatata ja joista sais tietoa missä vois vika olla, eli siis tiedätkö miten niissä boksille tulevissa johdoissa kuuluis kulkea virta?
Jos sieltä boxin liitinkammasta mittailet niin sinne punaseen pitäis tulla se akkujännite.
Musta/punaseen sulakkeen 19 kautta sytytysjännite.
Ruskean pitää olla maissa.
Noilla alkuun.
Noilla alkuun.
oosku
Hei mites sen boksin liittimen pitäs lähteä irti jotta pääsen niitä mittaamaan? ku on senverran paskanen päältä ja se on niin huonossa paikkaaki ja erikoisen näkönen ni onko tietoo miten se liitin siitä irti lähtee? ei viittis hirveesti murjoa jottei rikki mene..
Ja siis kai tarkotat sitä absyksikön boksia mikä on konehuoneessa?
Juuri konehuoneessa olevaa boxia tarkoitan.
Siinä liittimessä on sellainen lukitussalpa.
En nyt muista mihin suuntaan se aukes.
oosku
Siis onkos tua ohjausboksi se mikä on siinä konehuoneessa melko pahassa paikkaa edestäpäinkatsottuna siinä koneen oikeella puolen, mihin päälle tulee se yks liitin? Siis siinä abs"yksikön" päällä oleva musta boksi? Ja mites tuon koko boksin saa irti? Ku luultavimmin kai siinä vika ni sais sen vaihdettua.
Ku toisissa autoissa ilmeisesti erikseen josain muualla autossa/konehuoneessa tuo ohjausboksi eikä siinä absyksikön yhteydessä.
Yritin ton kyseisen boksin liittimen johtoja kattoo ja en kyllä noita vastaavia löytänyt mitä mulle sanoit?
EDIT: http://www.huuto.net/kohteet/opel-omega ... /203634153 , eli onko se tua boksi mikä tossa ilmotuksen kuvassa on tossa yksikössä kiinni?
