opel vectra jäykkä kytkin
mikikissa
meillä on -90 vectra ja kytkin on jäykkä ainakaan tarvike vaijeri ei kestä yhtään sama vika oli astrassa onko niissä kytkin asetelmissa joku tyyppi vika vai mikä samaisessa vectrassa on semmoinen vika ettei se joskus tyhjä käynniltä kaasuttaessa lähde tottelemaan kaasua vaan sammuu
(F)ast_tra
Re: opel vectra jäykkä kytkin
Kysymys on väärässä osiossa. Hieman voisit panostaa tekstin ulkoasuun, tuosta puurosta ei saa käytännössä mitään selvää.
Millä tavalla se kytkin on jäykkä, poljin ei liiku vai kytkin ottaa kovin herkästi kiinni? Minkä merkkinen kytkinpaketti siellä on? Jos auto ei käy tyhjäkäyntiä mitenkään niin varmaankin on tyhjäkäyntisäädin likainen ja jumittaa. Koneen malli olisi hyvä kertoa, kuten foorumin säännöissä lukee http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =4&t=75632.mikikissa kirjoitti:Meillä on -90 vectra ja kytkin on jäykkä. Ainakaan tarvike vaijeri ei kestä yhtään. Sama vika oli astrassa. Onko niissä kytkin asetelmissa joku tyyppivika vai mikä? Samaisessa vectrassa on semmoinen vika ettei se joskus tyhjäkäynniltä kaasuttaessa lähde tottelemaan kaasua vaan sammuu.
Opve
Mulla oli kans TODELLA jäykkä kytkin A-Vecussa. Se oli alkuperäinen GM:n kytkin, jolla oli ajettu 363000km. Rasvasin vaijerin ja polkimen nivelen, mutta ei auttanut. Kytkin vaihdettiin uuteen kolme viikkoa sitten ja ai että on sitten kevyt käyttää! Oli ensin tosi outo ajaa uudella kytkimellä, mutta nyt olen jo tottunut siihen. Vanha kytkin oli jo ihan viimeisillään. Painelaakeri vinkui aina välillä levy oli kulunut jo niittien tasalle ja paineasetelma irrotti välillä epätasaisesti tehden lähdöistä hankalia. Vaijerin säädöstä huolimatta lämpimänä ei meinannut saada vaihdetta silmään. Ruuhkassa ryömiessä oli aina vasen jalka ihan krampissa. Sitä en tiedä mikä sen jäykkyyden vanhemmiten aiheutti, mutta uusi GM-kytkin poisti ongelman.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
jjvirtan
Kun kytkin on lopussa,se on jäykkä painaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Tode90
Itselläkin kytkin "narisee" aina kun painaa kytkimen pohjaan ja päästää. Se on myös tosi jäykkä. Pitäisikö se siis vaihtaa? Onko millanen homma vaihtaa?
ville8711
Tuo narina taitaa kuulua A-Vecussa ja muissakin 90-luvun alkupuoliskon Opeleissa asiaan, kuulunee polkimen nivelöinnistä.. Jäykkyys tosiaan aiheutuu lopussa olevasta kytkimestä.
Käyttis: Vectra C 2,2i-16 sedan -03
Aiemmat:
Vectra A -89x2,-90x2,-92,-94; Ascona C -88; Kadett E -87&90; Omega A -88x2,-89; Vectra B 1,6i-16 -97; CD Sport -96,-97,-98; Astra G 2.0TD-98; Astra G Car 1,8-99; Astra G 1,6-8V-99; Omega B2 sed. 2,2i-16 -00
Aiemmat:
tonppaa377
- OCF Member 2017
Mullakin on calibrassa jäykkä kytkin, ei ole ainakaan mua haitannut kun sillä pystyy kuitenkin vielä ajamaan suht hyvin.
Vectra A 2.0 8v -94, Calibra Turbo -93
Ex. Calibra 2.0 16v -90, Rekord E 2.0S -81, Vectra A 2.0 8V -94, Calibra 2.0 16v - 92, Omega B 2.0 8v -96, Vectra C gts 2.0T -04
