Onko kellään tietoa tuosta vikakoodista/viasta ? Moottorin häiriövalo palaa ja tuommoisen koodin antaa ja palaa takaisin kun kuittaa pois.
P0125 Engine Coolant Temperature (ECT) Insufficient for Closed Loop Fuel Control
Jäähdytinnesteen lämpötila-anturi vaihdettu ja nesteet ok. Termaria en ole vielä vaihtanut, koska on sen verran arvokas ettei turhaan viittis vaihtaa.
Opel Zafira 2 ja P0125/P2182 vikakoodi
amppa1
Re: Opel Zafira 2 ja P0125 vikakoodi
Laitatko tarkemmat tiedot autosta.
Mikä moottorikoodi?
Mikä moottorikoodi?
amppa1
Re: Opel Zafira 2 ja P0125/P2182 vikakoodi
Moottorin tyyppi on Z18XER ja vuosimalli -06. Ja tuon P0125 Vikakoodin antaa elm 327 lukijalla.
Mutta auton oma järjestelmä antaa vikakoodin 218217 eli P2182.
Tuota P0125 koodia ei kyseisessä mosassa pitäisi ollakkaan.
P2182 on:
Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistimen virtapiiri avoin tai oikosulussa
Jäähdytysnesteen lämpötila-anturin piirin jännite matala
Jäähdytysnesteen lämpötila- anturin virtapiirin arvoalue/toiminta
P2182 on:
amppa1
Mistähän tuossa arvais lähteä vikaa etsimään ? Olen vaihtanut sen lampö-anturin mikä on termarikotelon kyljessä.
Liekköhän noita antureita muuallakin? Vai oisko se vika temostaatissa, mistä noista tietää.
Tuosta mallistahan on insinööri suuressa viisaudessaan jättänyt moottorin lämpömittarin pois.
Seurailin tuon elmin ja läppärin avulla noita koneen lämpöjä ja ne nousi maksimissaan 78 asteeseen
moottoritieajossa, ja laski aika reippaasti kun ajoin normi taajama ajoa, vaikka on pahvi keulassa.
Ei oikein osaa noista asteista sanoa onko normaalia, jotenki se on mittarista helpompi seurata.
amppa1
Itse itselleni vastaten. Tuo vikakoodi P2182 korjaantui vaihtamalla flektin anturi. Joka muuten löytyy jäähdyttimen vasemmasta alalaidasta edestäpäin katsottuna.
FullMetal
mä oon törmänny samanlaiseen vikaan semmosiessa moottorissa jossa lämpötunnistin on termostaattikotelon vieressä
=> termostaatti vuotaa eli aukeaa liian aikaisin ja moottori ei käy tarpeeksi lämpimänä niin nakkaa
tauluun vikavalon ja on juurikin jäähdytysnesteen lämpötilakoodi.
kokeilin itsekkin vaihtaa ensin pelkän lämpötunnistimen mutta ei vaikuttanut mitään
tämän jälkeen vaihdettiin uusi termostaattikotelo tersmostaatteineen ja auto tuli sillä kuntoon.
tämä oli astra h, ja muistaakseni bensakoneella. termostaattikotelo kannen oikeassa laidassa.
