Moro, lähin kyselee sellasta, että kun laittaa vaihteen päälle, lähtee ajamaan niin tahtoo hyytyä pienillä kierroksilla. Joutuu luistattamaan kytkintä todella paljon liikkeelle lähdössä ja antamaan vähän kaasua kerrallaan, ja jos laittaa kaasun pohjaan niin sammuu. Sama juttu kun laittaa isompaa vaihdetta silmään niin pienillä kierroksilla hyytyy, eli jos vaihtaa 1-->2 ja nostaa kytkimen rauhallisesti mutta nopeasti ja laittaa enempi kaasua niin hyytyy mutta muutaman sekunnin miettimis ajan jälkeen toimii normaalisti. Oon ottanu huomioon että auto seisoo aina lämpimässä hallissa, kun ostin ajattelin vian olevan kylmyydestä että tahtoo hyytyä, mutta nyt aina ongelma. Autolla kuitenkin voi ajaa mutta kytkintä pitää luistattaa paljon. (kytkinhän siinä on ihan loppu jo) Ajattelin että ei varmaa venttiilinkannentiivisteen vuoto voi johtua siitä? Samalla kysyisin vielä että ideoita siitä että takapyörät vähän ottanu kulmaa eli ei ole suorassa, missä vika?
Kiitos jos tulis nopeita vastauksia, Rami!
Corsa 1.2l 8V hyytyy
Re: Corsa 1.2l 8V hyytyy
Mikähän mahtaa olla Corsan vuosimalli? Ja onko auto siis lämpimässä vai kylmässä ennen ajoa kun en tuosta tekstistä sitä älynnyt?
Kannattaa katella suodattimet läpi, onko imuilman esilämmitys kunnossa ja ilmamäärämittarin kunto.
auto siis -93 vanhempi kone ei eco. siis ilmansuodatin kun on kiinni neljällä klipsillä niin 2 niistä on rikki, eli se on puoliksi kiinni puoliksi aukiJektra kirjoitti:Kannattaa katella suodattimet läpi, onko imuilman esilämmitys kunnossa ja ilmamäärämittarin kunto.
Laitahan se kotelo kunnolla kiinni ja sitten käy testaamassa.
Tais johtua kovista pakkasista hyytyminen, nyt pelittää taas kunnolla kun on jotain -5 vain. Voi olla myös että kun vaihdoin venttiilikannen tiivisteen ja ilmanputsarin suodattimen ja laitoin putsarin kiinni kunnolla niin asialla oli myös vaikutusta.
Hyvä hommaRamiou kirjoitti:Tais johtua kovista pakkasista hyytyminen, nyt pelittää taas kunnolla kun on jotain -5 vain. Voi olla myös että kun vaihdoin venttiilikannen tiivisteen ja ilmanputsarin suodattimen ja laitoin putsarin kiinni kunnolla niin asialla oli myös vaikutusta.
