opel omega B vm95 ajonesto
ke70
Eli onkohan joku kikka millä saisin ajoneston pois omegasta? loppui kutaleesta bensiini keskenmatkan ja laitoin ovet sitten lukkoon käytiin menovettä lisäämässä ja yritettiin säätimestä/avaimesta saada pois päätlä mutta ei lähtenyt ja vaihdettiin avaimeen patteritkin ja ei auttanut. Eli onko vinkkejä millä se lähtisi pois päätlä jotta pääsisi jatkamaan matkaansa? vai onko ainut vaihtoehto enää se että se ohitetaan? ja siihen ei varmaan vinkkejä kannata edes kysyä koska sehän voiolla et alkaa omegoita häviämään parkkiksilta kun joku riminaali vinkit lukee.. Mutta ideoita kaivataan jos niitä on. Vai voisikos tuo pakkanen tehedä moisen että ei halua lähtee pois päältä millään et joku paikka vaan jäätänyt???
vetkula4x4
Re: opel omega B vm95 ajonesto
Tarkoitat varmaan keskuslukko? Avaimellahan ne ennenvanhaan on ovet aukaistu ja jos on lukon jäätänyt, nin vaikka kuumaa vesipussia lukkoa vasten... Kaukosäätimen patteri ei vaikuta ajonestoon mitenkään (?).
E: Luultavasti joudut sitten ohjelmoimaan sen kaken uusiksi, kun olet patterin vaihtanut. Helppo homma itse tehdä
ke70
siis ovet kyllä aukesi ja klukko pelaa ajoneston valo palaa eikä lähde pois päätlä. ainakin eilen olin kahtovinani et kun avaimel ovet aukasee et kaikki lukot naksuu auki mutta auto ei starttaa ja palaa ihana punainen valo vain mikä meinaa ajonestoa. MUTTA voisihan nuo tarkata varmuudenvuoksi vielä jos joku lukko ei aukeakkaan kun eilen pimeällä kävin kokeilemassa et olis saanu ompun kodio mut eii puhettakaan
vetkula4x4
Enpä olekkaan ihan varma, että miten tuo kaukon patteri omegassa vaikuttaa ajonestoon. Viisaamat osannee kertoa, mutta olisiko tästä apua:
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?p ... 43adb64cef
Jos tuo infrapunamalli niinkuin oletan niin laita ovia napista lukkoon ja auki.
Ja koita sit uudestaan.
Tuo pakkanen tekee noille lukoille hallaa ja jos ei ole se lukko "oikeassa kohdassa" ei tuo ajonesto suostu lähtemään pois.
ke70
thanke shön joo jos ei lähe muuten nii sitte ehtitää poksi kouraa ja teherää ohjeenmukaan niin loppuu leikkimine laakista. 1ovi ei menny keskuslukolla lukkoon eli voisko se olla sekin syy? sitä täsä yritettää sulatella et menis MUTTA lukko kun ei tunnu jäykälle tms et menee iha manuaalisesti lukkoon ja aukee mutta klukolla ei pelaa...
ke70
nyt on pakko sokian kysyä et missä tuo mahtaa olla tuo ajoneston boxi(älylaatikko) et osaa jahistaa oikeesta paikasta huomenna sen ja pääsee kolvaileen piuhaa yhteen?
Hanskalokeron takana
ke70
jees hän kiittää. pitää tutkia tuo ellei sit lähde noilla parilla kikalla mitä oli tuosa yhdes topikissa.
ke70
ja omega tartattu kiitoksia vinkkilöistä
Kaape1
Elikäs ongelmaa olis tässä! -95 farkku omega 2.0 16v ja virtalukko halvaantu jumiin ja jouduin poraamaan sen pois ja oli siinäkin jo oma hommansa, uusi lukko meni paikallensa aivan ihanasti. Sitten meni (ehkä) ajonestolaite päällensä, moottorin vikavalo vilkuttaa ja opelix vähän niin kun pilkkaavasti "hörähtää". Löysin kyllä vinkkejä tohon ajoneston ohittamiseen mutta en kyllä löydä koko helvetin toosaa. Otin hanskalokeronkin irti ja päätä pyöritellyt lampun kanssa selällään repsikan lattialla. (jos se olis jo poistettu niin miks se vielä keljuilis?) Eikös se pitäis olla siinä jossain keskuslukitusboxin lähellä?
Onko sirullinen ajonesto?
Tuliko uudet avaimet?
Onko niissä vanhan avaimen siru?
Kaape1
Nyt toimii.
Ja vika oli ??
