Moro raati.
Corsa -97 lämppärinpuhallin tais pyörähtää viimeiset kerrat. Meni mahdollisesti vaan hiilet (?). Vingahteli vähän ja sitten pysähtyi.
Onnistuukos vain hiilien vaihto vai kannattaako vaihtaa koko moottori?
Motoneetistä löytyy hiilet.
Kiitos
B-Corsa
Jektra
Re: B-Corsa
Auttaa se hiilien vaihto joksikin aikaa mutta kannattaa katsella jostain halvalla käytetty moottori
Joskus oli sama ongelma myös täällä päin eli pyöri normaalisti ja sammui.. Moottori irti ja piuhat käytettiin akussa ja pyörähti normaalisti eli oli vaan mennyt jumiin.. Tuosta remontista hieman vajaa puoli vuotta aikaa ja toimii vielä nykypäivänäkin
ja auto oli siis B Corsa
juha.
Re: B-Corsa
Kiitos!Jektra kirjoitti:Auttaa se hiilien vaihto joksikin aikaa mutta kannattaa katsella jostain halvalla käytetty moottoriJoskus oli sama ongelma myös täällä päin eli pyöri normaalisti ja sammui.. Moottori irti ja piuhat käytettiin akussa ja pyörähti normaalisti eli oli vaan mennyt jumiin.. Tuosta remontista hieman vajaa puoli vuotta aikaa ja toimii vielä nykypäivänäkin
Käväsin vielä katsomassa, että mistä potkurin saisi irroiteltua ja ajattelin kokeilla venäläistä-korjausta. Pari mojovaa kopautusta kojelautaan ja tääs puhaltaa...
Jektra
Re: B-Corsa
Noo se ei vaatinutkaan hiiliä vaan nyrkkiäjuha. kirjoitti:Kiitos!Jektra kirjoitti:Auttaa se hiilien vaihto joksikin aikaa mutta kannattaa katsella jostain halvalla käytetty moottoriJoskus oli sama ongelma myös täällä päin eli pyöri normaalisti ja sammui.. Moottori irti ja piuhat käytettiin akussa ja pyörähti normaalisti eli oli vaan mennyt jumiin.. Tuosta remontista hieman vajaa puoli vuotta aikaa ja toimii vielä nykypäivänäkin
