Jäähdytinneste ruskehtavaa
jsipsu
Viesti Kirjoittaja jsipsu »
Niin olen jo aikaisemmin kysynyt jäähdytin nesteistä, mutta nyt tuli lisää kysyttävää...
Eli olin vaihtamassa nesteitä, neste on ruskehtavaa osin punertavan ruskehtavaa.
Zafira -99 X18XE koneella
Mitäkönän tuonne pitäisi laittaa tilalle???
Olen huuhdellut syylärin, letkut ja paisuntasäiliön. Ainut mitä en ole saanut on moottori kierrossa oleva ottamatta pois..
Nyt pitäisi täytää mutta siis millä että ei ole kohta puuroa kone täynä..
Alkuperäinen neste on ollut vihreää, mutta 2 vuotta sitten tehty jakopäänhuolto ja vaihdettu vesipumppu niin varmaan tehty jotain nesteille ehkä...
Vihreä neste voi vanhetessaa mennä ruskehtavaksi etenkin jos kerää ruostetta itseensä.
Puneisesta en tiedä muuttaako vastaavasti väriä muuta kuin haalistuu.
Olen koittanut sekoitta punaista longlife nestettä vanhaan nesteeseen astiassa sekä vastaavasti vihreätäkin vanhaan nesteeseen mutta kumpikaan ei puurroonnu... En tiedä enään mitä tekis...
Jektra
Re: Jäähdytin nesteruskehtavaa
Viesti Kirjoittaja Jektra »
Jakopääremontissa ovat todennäköisesti laittaneet punaista yleisnestettä joka käy kaikkien nesteitten kanssa. Vihreää ja punaista sekoittaa niin eikös siitä tule ruskeaa? :lol:
(F)ast_tra
Jektra kirjoitti:Jakopääremontissa ovat todennäköisesti laittaneet punaista yleisnestettä joka käy kaikkien nesteitten kanssa. Vihreää ja punaista sekoittaa niin eikös siitä tule ruskeaa? :lol:
Ei se kyllä käy kaikkien kanssa. Joko vihreää tai punaista, ei sekoitella niitä.
Paska Omena
(F)ast_tra kirjoitti:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=60-9882
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
(F)ast_tra
Paska Omena kirjoitti:
En siltikään lähtisi sekoittelemaan, mitenkäs sitten toteat öljyn pääsyn jäähdytinnesteeseen jos se on valmiiksi ruskeaa?
Paska Omena
Meinasin vaan, että kyllä tuollastakin on jota voi sekottaa. Itsekin vaihdoin taas viikonloppuna punaiset nesteet uusiin punaisiin.
Omega B Egotek -97
jsipsu
Aikani pähkäityäni päätin googlettamalla että neste on ottanut ruostetta/väriä koneesta itseensä ja oli muutenkin aika laihaa jo että varmaan vuotanut ja lisätty vain vettä...
Eli laitoin vihreää koneeseen huolellisen huuhtelun jälkeen ja pitänee ennen kesää uudestaan varmuudeksi että ei jää mitään sekoituksia konheeseen..
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos perinteisen vihreän ja punaisen Long-lifen sekottaa, reaktiona syntyy ruosteenruskeaa rakeiselta näyttävää litkua.
jeppe jääkarhu
Tulis mieleen, että siellä on nyt ollut tuo ruskehtava neste propyleeniglykolia - ainakin Zeron propyleeniglygoli on sellasta hivenen rusehtavan punertavaa uudesta pitäen.
Mut tosiaan kuten ootkin jo tehnyt niin, kunnon huolellinen huuhtelu (moottori, syyläri ym.) ja uudet lillut sisään. Silloin on ihan sama mitä sinne laitat ku tulee kerrasta taas tuoreet nesteet.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Toivottavasti ei niin oo käynyt että' lisäilty vain vettä ja päässyt moottori ruostumaan ja siitä väri.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jsipsu
Toivotaan että ei olisi juu ruostetta, mutta googlettamalla löyty että jos on havaintoa jos neste ollut kauan että menisi ruskehtavaksi ja ottaa likaa itseensä, tiedä sitten... Mittari ei oikeen näyttänyt todellista pakkas kestävyyttä, joten voi olla että on sekaisin jotain... Tosin kokeilin sekoittaa vanhaa sekä punaiseen Zero long lifeen että Motox vihreää niin että ne oli lämmitetty astiassa ja ei mennyt kummassakaan puuroksi, ei edes vihreän ja punainen keskenäänkään..
Vanha litku on pöntössä ja pihalla, yöksi luvattu -20 että väkevyys selvinnee aamulla että vettä vai onko ainettakin vielä seassa... Kuravedeltä se näyttää... Toivottavasti ei ole otettu ja lisätty nestettä hätäpäissään jostain rapaojasta :bonk:
jeppe jääkarhu
jsipsu kirjoitti:. Tosin kokeilin sekoittaa vanhaa sekä punaiseen Zero long lifeen että Motox vihreää niin että ne oli lämmitetty astiassa ja ei mennyt kummassakaan puuroksi, ei edes vihreän ja punainen keskenäänkään..
Tuo vaatii lämmön lisäksi aikaa ja toistoja. Ei se ihan sekunneissa, minuuteissa tai tunneissa puuroudu välttämättä.
Kaikki jäähdytysnesteethän on perusaineeltaan samoja, alkoholeja. Ne on ne nesteiden lisä-aineet mitkä eivät kaikki sovi keskenään ja siten reagoivat.
Tosta voi imaista itseensä mm. ehtaa wikipedia -tietoutta aiheesta: http://en.wikipedia.org/wiki/Antifreeze. Netistä löytyy lisää enemmänkin.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos nyt epäilystä, että nesteitä sekaisin tai ruostetta irronnut järjestelmästä, niin pesuaineet sisään ja sen jälkeen kunnon huuhtelu ja uudet nesteet.
Ei se ruostekaan kovin hyvää pitemmän päälle nesteitten seassa todennäköisesti tee.
Ja BTW voisiko joku korjata tuon otsikon :lol:
ajonautinto
Re: Jäähdytinneste ruskehtavaa
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Mullla oli kanssa -00 X18XE koneessa samanlaiset jäähdytinnesteet. Ei niistä pystynyt sanomaan oliko ne vihreät vai punaiset. Huollossa sanoivat lisänneensä sinne punaista. Toisessa paikassa väittivät, että tuon ikäisessä koneessa on vihreät nesteet. Tiedä häntä...
Epäilen, että sinne on lisätty huollossa mitä nestettä nyt hyllyssä on sattunut olemaan, eli siellä on vihreät ja punaiset sekaisin.
Itse huuhdoin koneen vedellä muutaman kerran ja löin long lifet sisään. Sen jälkeen neste on pysynyt siistinä.
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Vanhassa hyundai romussa aikanaan oli ihan ruskeeta ja vaikka laitoin putsariainetta ja annoin käydä ja huuhtelin useaan otteeseen aina se väri tuli takas eli topiccin aloittajan kuvailema.
Tässä oli niin pinttynyttä likaa vesikanavissa että aikamoista myrkkyä olisi pitänyt juottaa tonne.
Siinähän ei auta kuin jäähdyttimen vaihto, ainakin kyseisessä autossa se oli niin finito myös ulkoisesti.
En tiedä onko tuosta niin haittaakaan jos ei paljoa ole irtoroskaa, muutenhan L-lämmitinhän voi mielestäni/muistaakseni vähän ottaa kipeetä.
Nesteen pakkaskestävyystason tarkastus onkin sitten vaikeempi homma :wink:
RUOSTETTA SE ON!
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
