Calibra latauksen valo vilkkuu?
inexx
Viesti Kirjoittaja inexx »
Joo elikkä alko eilen calibra yhen äkin tekemään sitä et vilkuttaa latauksen valoo, jonku releen tahdissa mikä napsuu siinä jossain kuskin ympäristössä, todennäköisesti joku sulakerasioiden releistä. En saanut kuitenkaan tarkasti paikallistettua relettä. Samalla ku rele naksahtaa päälle syttyy latauksen valo päälle ja valot himmenevät jonkin verta ajovaloja myöten, ja kirkastuvat kun taas sulkeutuu. Tekee samaa naksumista ja himmenemistä pelkät virratkin päällä, niin mittariston valot aina silloin himmenevät.
Onko kellään ollu samankaltaisia kokemuksia/ aavistuksia viasta?
Auton tarkka malli 4x4turbo
Samaan syssyyn voisi kysäistä 1.mistä mahtaa johtua et jarruvalojen merkkivalo jää aina silloin tällöin palamaan päälle? Silloin ku jos se palaa ja painaa jarrua yli 3s niin syttyy myös viereen sen isommanlampun merkkivalo?
Re: Calibra latauksen valo vilkkuu?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko takalasin lämppärin kytkimen asennolla merkitystä releen napsumiseen.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
inexx kirjoitti:Samaan syssyyn voisi kysäistä 1.mistä mahtaa johtua et jarruvalojen merkkivalo jää aina silloin tällöin palamaan päälle? Silloin ku jos se palaa ja painaa jarrua yli 3s niin syttyy myös viereen sen isommanlampun merkkivalo?
Sori, pakko kysyä mikä on jarruvalojen merkkivalo ? :D
Tarkista jarrunesteet ja kässäri ihan alas..
Viesti Kirjoittaja TJT »
tursas kirjoitti:
Sellainen, joka kertoo jos jarruvalojen polttimo(t) ovat rikki.
E: kässäri ja jarrunesteet ei kyseistä valoa sytytä.
inexx
Voi helvatta, "vika" ratkesi tässä aivan omia aikojaan, kun olin ajamassa. Oli takalasin pyyhin menny päälle ja se varsi kun oli ikiroudassa lasin päällä niin sitä yritti saada pyyhkimään ja siksi siis vilkkui se valo :oops: :oops: Kun lähti irti jäästä niin siihen loppuivat vilkuttelut. On muuten melko sitkasta tekoo kyseinen moottori ku ei oo palanna paskaksi.. Kuiteski se oli päälla ja jumissa varmaan 6h putkeen :)
