Pitäis päästä laskemaan nesteet ulos ja alaletkun klemmarin kans pelleileminen ei kiinnosta. Mistä löytyy roppu tuosta syyläristä? Yritin eilen valon kanssa katella syylärin etu ja takapuolelta ihan koko alalta, eikä sattunu silmään. Onko näissä edes jotai roppua, vai onko joku erilainen systeemi?
Haku ei tuottanu tulosta, joten asiasta tietävät vinkatkaa. Kiitos.
Corsa B -97 1.7d syylärin roppu, missä?
Laama
If Freedom is outlawed, only outlaws will have freedom.
http://bux.to/?r=Laamadeus
Jektra
Re: Corsa B -97 1.7d syylärin roppu, missä?
Ei siinä taida roppua olla
parhaiten kaikki nesteet toki saa pois kun irroittaa sen alaletkun vaikka sen kanssa saa taistella hetken..
juuus
Ainakaan mulla sitä ei ollut, siispä irrotin alavesiletkun.
Laama
Perhana. No se kait pitää sit ruveta nyhrää sen kans. On vaan niin vähän tilaa, et täytynee rengas irrottaa ja sitä kautta se letku irrotella. Onneks sentään pakkaset lauhtu, niin viittii ruveta häslää ton kans.
_Jape_
Hiukan offtopic mutta kerran avasin pakkasella jäähdyttimen tyhjennys ropun joka oli tosi tiukassa, ni halkes koko jäähdytin
Superdiileri.
