PIKA-APUA! Mikä kierre hinauslenkki etupuskuriin Vectra B?
gish
Viesti Kirjoittaja gish »
Elikkä oon hukannu vekkulin hinauslenkin / en ees muista onko semmosta mukana tullu, ja nyt tietenkin tarviis hinata.
Koulussa saisin kyllä sorvattua / jyrsittyä jonkinmoisen tekeleen, pääasihan vaan että saisi paikoilleen ja köyden siihen kiinni.
Eli millä kierteellä se on??
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
Re: PIKA-APUA! Mikä kierre hinauslenkki etupuskuriin Vectra B?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Eikö tommosen romikselta saisi? Tuskin kovin monta euroa kehtaavat pyytää.
gish
Tuomas kirjoitti:Eikö tommosen romikselta saisi? Tuskin kovin monta euroa kehtaavat pyytää.
No eipä oo romiksia lähellä, ja nyt koulussa oisin samalla tehny niin ois koulun jälkee hinaamaan päässy...
Jos jollain on tunnukset vauxhall vectra owner's clubille ku ei antanu jostain syystä rekisteröityy, niin tuolla saattas lukee se millä kierteellä, kun ei näytä topiikkeja jos ei oo sisäänkirjautunu :(
http://www.vvoc.co.uk/forum/showthread.php?t=357473
Omenapomena
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=21323995
Ei tosiaan oo kalliita, muistelen että neloskoppasesta golfista käy myös vecuun. Olisko siis kaikki samalla kierteellä ja nousulla?
Hinausautonkuljettajat vastatkoon tuohon :D
gish
Tiedätään jo että ei oo kalliita; ebayssakin luokkaa 2-5€, mutta tarviin sen HETI ja nyt ois mahollisuus tehdä vielä muutaman tunnin ajan kun vaan tietäs MIKÄ KIERRE??? :cry:
gish
SAMA PITÄS OLLA AINAKIN ASTRA ZAFIRA VECTRA CORSA OMEGA ebayn mukaan, eli tollanen siis:
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-ASTR ... 519d2b8951
JOS JOKU ÄKKIÄ TUON MULLE ILMOITTAA, ETTÄ SAAN VIELÄ NYT KOULUSSA TEHTYÄ, NIIN LIEVÄ PALKINTO LUVASSA!! :bye:
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Yhden nettitiedon mukaan Corsassa olisi joku vääränkätinen kierre, kierteen koosta ei ollut mainintaa eikä Corsan mallistakaan.
Vääränkätiseltä tuo kierre tuossa Varaosahaun kuvassakin näyttää.
Paska Omena
http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.p ... 93832778/0
Friend who has a miggy says the thread diameter is about 14mm and with a very course pitch about 3mm.
Löysin noinkin tarkkaa tietoa :D Koita tehdä arvalla pari erilaista ja toivo että joku niistä sopii jotenkuten?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
gish
Joo no ton sivun itekkin lukasin missä oli annettu "silmämääräiset" tiedot :D
Tarkka tieto olisi edelleen hakusessa, toki kierteen nousutulkilla ja tönärillä saan itsekkin katsottua, mikä jenga siellä puskurin alla on, mutta olisi kiva saada auto heti koulun jälkeen hinattua hallille ja vikaa etsimään... Orpo olo kun muiden armoilla kyytien yms. kanssa :oops:
gish
Löyty onneks tuommonen lainaan läheltä... Pääsee rottelon hinauttamaan hallille ja vikaa etsimään :cry:
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Kerro nyt hyvänen aika muillekin mikä se kierre sitten oli???
gish
kcl kirjoitti:Kerro nyt hyvänen aika muillekin mikä se kierre sitten oli???
Voihan mää sen huomenna koulussa kierremikrolla ja nousutulkilla tarkistaa, vaan jokatapauksessa ihan outo (oisko joku vasen kätinen tuumakierre jopa)
gish
Valitettavasti en teitä voi jännityksestä päästää, jopa ammattikoulun opettaja näytti olevan hämillään kun näytin lenkkiä, ja kysyin "mikäs kierre tässä on"
Kovasti yritti auttaa, mutta ei koululta edes moista terää löytynyt, jolla semmoisen kierteen olisi ajettua saanut... Kuulemma joku "trapetsikierteen" ja "sahakierteen" muunnelma tjtn...
Elikkä elekee hävittäkö niitä lenkkejänne :thumbsup:
