Astra 1,6 16v
Mazdamies
Astra 1,6 16v
Astra 1,6 16v, moottorin varoitusvalo syttyy kun moottori lämpiää. Ei siis syty heti käynnistyttyä. Termari"kotelossa" oleva anturi vaihdettu. Bensankulutus on nyt kova. Mikä neuvoksi?
Tubbe
Re: Astra 1,6 16v
Vikakoodienluku on kätevä tapa aloittaa
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Re: Astra 1,6 16v
Laita vielä ainakin auton vuosimalli.
Vikakoodien luku onnistuu kotikonsteinkin, http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Mazdamies
Re: Astra 1,6 16v
No joo. vaikeampi kysymys, kun on koneenvaihto ollut autossa joskus aiemmin, mutta aikoinaan myyjän ilmoituksen mukaan kone vm. 2000.
Kori vanha 94!
Kori vanha 94!
Re: Astra 1,6 16v
No, toivottavasti siellä on sitten sähköt kytketty kunnolla että saa ne koodit luettua
Ilmoittele mitä koodeja löytyy jos onnistuu.
Mazdamies
Re: Astra 1,6 16v
En käyttänyt moottoria testerissä. Tarkemminkun katsoi niin huomasien, että Lambda-anturin "suoja" oli irti. Vaihdoin siis anturin ja ongelma poistui.
