Ajattelin vaihtaa tuohon DTi Fronteraan nuo voimansiirron öljyt jakovahteistosta ja peristä, niin mitäpäs öljyjä olette käyttäneet?
Katselin noita taulukoita, niin etutasauspyörästölle on kyllä ilmoitettu suositeltavat voiteluaineet, mutta ei tilavuutta.
Meinaako tuo sitä, että eivät ole vaihdettavissa vai vaan jäänyt taulukoista tyhjiksi?
Fronteran perä ja jakolaatikkoöljyt
Mac
-99 Frontera DTI
_Jape_
Re: Fronteran perä ja jakolaatikkoöljyt
Takaperään 2,3 litraa ja etuperään 1,7 litraa. Huom jos edessä lukot niin silloin 1,9 litraa.
Onko auto manuaali vai automaatti?
Superdiileri.
Mac
Manuaalihan tuo ja ei tuossa kai mitään lukkoja ole (Ainakaan mitään kytkimiä niihin havainnut)
Mitäs kun nuo Mobilin ja Castrolin sivut antaa takaperän tilavuudeksi 1.4 litraa? Sekin sitten väärin? Entäs tuo jakolaatikon 1.5 litran tilavuus?
Niissä on täyttöproput joiden tasalle öljyä lisätään. Eli se tarkka tilavuus on yks paskan hailee onko se 1.4 vai 1.7L kun kumminki joudut ostaan 2L.
_Jape_
Mac kirjoitti:Entäs tuo jakolaatikon 1.5 litran tilavuus?
Superdiileri.
Rontuthan on siitä erikoisia että vaihdelaatikossa ja jakovaihteistossa on moottoriöljy.
Takaperässä LS lisäaineistettu GL-5 hypoidiöljy ja etuperään käy tavallinen GL-5(tai LS, ei tarvi ostaa montaa eri purkkia)
Mac
No on siinä se ero, että jos on varautunut siihen, että on se 3l öljyä ja kun on lorottanut perät tyhjäksi ja huomaa menevän sen reilun neljä litraaJuho M-P kirjoitti:Niissä on täyttöproput joiden tasalle öljyä lisätään. Eli se tarkka tilavuus on yks paskan hailee onko se 1.4 vai 1.7L kun kumminki joudut ostaan 2L.
-99 Frontera DTI
